Luce da esterno con sensore PIR, comandabile da interno
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ti blocco subito, perché il rilevatore in mio possesso lavora a 12V DC ...
Allora hai bisogno di un altro relè d'interfaccia perché dubito che i contatti del relè siano dimensionati per il carico di una lampadina.....ma da dove salta fuori il rivelatore? non dirmi dal cassetto ...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Si di solito le centrali d'allarme hanno dei contatti ausiliari, a volte c'è chi mette, per esempio, l'impianto d'illuminazione del giardino...ovviamente si accende quando scatta
il rilevatore credo provenga da vecchia centrale di allarme,
che forniva alimentazione a 12 VDC e acquisiva il contatto del relay del sensore (micro-relay). in caso di apertura attivava l'allarme.
ora, vedo diversi problemi ad usare questo rilevatore (tensione DC, relay non idoneo ..)
alla fine mi toccherà acquistare il famoso faro cinese da esterno con sensore PIR incorporato e modificarlo adeguatamente
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
