Induttore a t=0
[1] Induttore a t=0
Messaggioda Foto Utentebjunior » 4 feb 2014, 18:08
Ciao ragazzi :D ho un dubbio: visto che l'induttore si comporta come un circuito aperto a t=0 in questo caso la corrente iniziale dei due induttori è nulla giusto?
Immagine
Grazie in anticipo :D
Foto Utentebjunior
13 4
[2] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 feb 2014, 18:17
Sì, tranne che sia k=-1.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto Utentebjunior » 4 feb 2014, 18:22
Grazie EcoTan :D quindi anche in questo esempio in cui a t=0 consideriamo solo la seconda maglia che è riconducibile a un sistema RL la corrente iniziale è nulla vero?
Immagine
Foto Utentebjunior
13 4
[4] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2014, 20:36
EcoTan ha scritto:Sì, tranne che sia k=-1.
Puoi spiegare perché?
[5] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 feb 2014, 21:25
Se k=-1 (accoppiamento perfetto) ed inoltre L1=L2, allora i flussi sono opposti e il flusso concatenato si azzera, è come se le induttanze non ci fossero. Al secondo quesito la risposta mi pare negativa in quanto a t=0 c'è già una corrente nell'induttanza.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto Utentebjunior » 4 feb 2014, 21:42
non dovremmo considerare la seconda maglia quindi dovrebbe essere i(t)={\frac{V_G}{R_2}}(1-e^{-t/\zeta}) e quindi per t=0 dovrebbe essere nulla??
Foto Utentebjunior
13 4
[7] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto Utentebjunior » 4 feb 2014, 21:51
No aspetta forse hai ragione perché se consideriamo solo la seconda maglia l'equazione che ho scritto prima la dobbiamo considerare per t infinito cosicchè quando chiudiamo l'interruttore la corrente iniziale dell'induttanza è \frac{V_G}{R_2}. Puoi confermare quello che ho detto?
Foto Utentebjunior
13 4
[8] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 4 feb 2014, 23:24
EcoTan ha scritto:...Se k=-1 (accoppiamento perfetto) ed inoltre L1=L2 ...
Ah ecco, mi sembrava mancassero ulteriori condizioni ...
EcoTan ha scritto:... allora i flussi sono opposti e il flusso concatenato si azzera, è come se le induttanze non ci fossero.
... però ai miei tempi si raccontava che nei circuiti mutuamente accoppiati nella configurazione "serie contrapposta", il coefficiente di autoinduzione equivalente totale fosse pari a L1+L2 -2M e quindi visto che il segno di k è uguale al segno di M, anche con L1 = L2 , direi che ci sia ancora qualcosa che non torna, sbaglio?
[9] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 feb 2014, 15:17
Siccome non sono indicati i versi positivi sulle induttanze, non ho badato ai segni ed ho motivato la risposta con considerazioni fisiche senza fare calcoli, comunque hai ragione.
Allora dovevo scrivere k=1 anzichè k=-1?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Induttore a t=0
Messaggioda Foto Utentebjunior » 6 feb 2014, 17:22
bjunior ha scritto:No aspetta forse hai ragione perché se consideriamo solo la seconda maglia l'equazione che ho scritto prima la dobbiamo considerare per t infinito cosicchè quando chiudiamo l'interruttore la corrente iniziale dell'induttanza è \frac{V_G}{R_2}. Puoi confermare quello che ho detto?
qualcuno sa dirmi se quello che ho detto è giusto?? Grazie :D
Foto Utentebjunior
13 4
