Potenza impianto FV obbligatorio
[1] Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 feb 2014, 16:14
Buonasera, devo progettare un impianto elettrico di un capannone che si sta ampliando. Non si ricade nella nota formula del 28/2011, ma il regolamento Comunale recita in due commi dell'articolo:
ART. 124 N.t.a. - Regolamento Urbanistico vigente a Serravalle Pistoiese
10. Per gli edifici industriali-artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a
ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere la
realizzazione, l’uso di impianti di produzione di energia basati sull’utilizzo di impianti di
cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al soddisfacimento di almeno il 30% del
fabbisogno di energia elettrica ed il 60 % del fabbisogno per la produzione di acqua calda
sanitaria. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa
l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
11.Negli edifici industriali e artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a
realizzazione di un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i minimi stabiliti dal
presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti di impianti collettivi o
pubblici. La norma si applica ad edifici ed ampliamenti di essi non inferiori a 100 mq.
Nel punto 11 si parla di limiti stabiliti. Ma a me non sembra ci siano limiti. Magari volevano dire "per il soddisfacimento del presente comma...."
Va bene se guardo il totale kWh assorbiti in bolletta e faccio un impianto fotovoltaico che fornisce il 30% di questa energia in un anno ? Magari con i dovuti coefficienti di futuri ampliamenti...
In un anno consumano 10000 kWh. Supponendo che si arrivi a 15000 kWh, potrei fare un impianto fotovoltaico che produce 4500 kWh annui. Può essere corretto come ragionamento oppure sto omettendo qualcosa ?
172 2 3 6
[2] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 feb 2014, 17:10
Il ragionamento non fa una piega.
Mi sembra basso il consumo, ma sicuramente l'ufficio tecnico del comune il comune manco sa cos'è :mrgreen:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 5 feb 2014, 17:15
OT: invece di ringraziare che qualcuno ancora investa ti costringono a sborsare di più :shock:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[4] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2014, 18:30
Si applica il D.Lgs. 28/11 che è in vigore, non il regolamento comunale, l'impianto FV va dimensionato per 1 kWp ogni 80 mq di superficie. In realtà dal 1 gennaio 2014 era ogni 65 mq ma è stato prorogato al 2015.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenteferri » 5 feb 2014, 19:07
Mike ha scritto:Si applica il D.Lgs. 28/11 che è in vigore, non il regolamento comunale, l'impianto FV va dimensionato per 1 kWp ogni 80 mq di superficie. In realtà dal 1 gennaio 2014 era ogni 65 mq ma è stato prorogato al 2015.
...coperta... a memoria. Quindi 5 piani con poco coperto piccolo fotovoltaico, capannone solo con P.T. svantaggiata sotto questo punto di vista
Poi alcuni comuni prevedono premi in cubatura o superficie al raggiungimento di requisiti ulteriori.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[6] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2014, 19:48
Faranno le fabbriche tutte verticali :mrgreen:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenteclanis » 5 feb 2014, 20:39
Beh, posso essere d'accordo con te, ma si vede che dalle mie parti la categoria degli imprenditori è composto quasi esclusivamente da asini, visto che il fotovoltaico dal giorno in cui sono terminati gli incentivi è visto solo ed esclusivamente come una spesa in più!
E' un po' come le lampade d'emergenza, cit. "ma a che servono tutte queste lampade d'emergenza? E poi stan sempre spente"!
Foto Utenteclanis
115 1 5
[8] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenterosino » 5 feb 2014, 23:28
Ma quelli che vivono in zona montagna pieni di bei ombreggiamenti, magari dentro una vallata.... è giusto obbligarli ad installare una quota di fotovoltaico obbligatoria???
Pensa che bella produzione :evil:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[9] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 6 feb 2014, 10:35
Buongiorno, nel mio caso, ai sensi del DLGS 03/3/2011 n. 28, non si sta effettuando una ristrutturazione rilevante in quanto l' edificio esistente ha superficie utile inferiore a 1000 metri quadrati e non è soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
Parola del Geometra...
Quindi dovrei seguire solo il Regolamento Comunale.
Giusto?
172 2 3 6
[10] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 feb 2014, 12:11
La ristrutturazione rilevante secondo secondo l'art. 2 comma m del D.L. 3 marzo 2011 , n. 28 è così definito:
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
Neanche per me non ricadi nella ristrutturazione rilevante e devi seguire solo il regolamento comunale.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
