Giunzioni con saldatore
[1] Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 3 feb 2014, 23:54
Salve, vorrei sapere se in un impianto elettrico sono ammesse giunzioni con saldatura a stagno. In particolare il circuito in questione va a pilotare un rele passo passo per la luce delle scale ed é protetto con magnetotermico C2.
29 3
[2] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 feb 2014, 0:06
Io non le farei in ogni caso. Oltre alla difficoltà di portarsi in mobilità uno strumento caldo, pericoloso, puoi danneggiare l'isolamento dei conduttori, (sicuramente si danneggia vicino alla saldatura e deve essere ripristinato, solitamente con termorestringente, e servono altri attrezzi), ed altro. Nel punto di saldatura il conduttore si irrigidisce e diventa facile alla rottura.
Esistono altri sistemi di giunzione più rapidi e sicuri che non giustificano in alcun modo l'uso del saldatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 4 feb 2014, 0:09
Come lascia intendere Candy ci sono gli "zoccoli" per i relè non vedo il motivo di dover perdere tempo e complicarsi la vita a stagnare
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 5 feb 2014, 14:44
grazie delle risposte, le saldature devo effettuarle sui pulsanti che azioneranno il relè in quanto hanno lo spinotto per il connettore faston e tale connettore mi occupa troppo spazio rendendomi impossibile lòa chiusura della scatolina....in poche parole mi interessava anche capire se la norma ammette la saldatura o no in quanto poi dovrei chiedere ad un tecnbico di rilasciarmi la cerificazione dell'impianto elettrico.
29 3
[5] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco78 » 6 feb 2014, 20:27
Mai visti pulsanti del genere... forse dall'elettrauto... ma sei sicuro che è una serie civile?
Foto Utentemarco78
30 1 3
[6] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utenteivano » 7 feb 2014, 22:54
magari sono per tensioni di 12 volt.
nella impiantistica BISOGNA usare apparecchi certificati per tale uso e non la prima cosa che capita
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentesoltec » 7 feb 2014, 23:06
PORCICCIO ha scritto:....in poche parole mi interessava anche capire se la norma ammette la saldatura o no in quanto poi dovrei chiedere ad un tecnbico di rilasciarmi la cerificazione dell'impianto elettrico.
..ma di norma chi fa il lavoro rilascia la dichiarazione di conformità....
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[8] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 8 feb 2014, 9:25
marco78 ha scritto:Mai visti pulsanti del genere... forse dall'elettrauto... ma sei sicuro che è una serie civile?
Sono pulsanti a bilanciere Bistabili con ritorno al centro panasonic usati per automazione industriale 250vac 15A.
La placchetta me la sono costruita con del legno di ulivo e poi ho pratocato dei fori per i pulsanti a levetta.
29 3
-3
[9] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto UtentePORCICCIO » 8 feb 2014, 9:28
L'impianto lo faccio da solo , poi dovro trovare qualcuno che me lo certifichi...
29 3
[10] Re: Giunzioni con saldatore
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 8 feb 2014, 14:57
...poi dovro trovare qualcuno che me lo certifichi...
||O incz in###
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
