da
spud » 6 feb 2014, 16:19
Devi prima calcolare il fasore della corrente
, che sarà la somma dei
fasori delle correnti
e
. La prima espressione è quella giusta, in quel modo hai il valore efficace del fasore della corrente
, ora ti serve la fase. (il conto comunque è sbagliato, poi metti le unità di misura)
Un paio di appuntini, la reattanza
è positiva quindi sarebbe piu corretto rappresentarla come un induttore, poi non è corretto dire "la corrente ai capi", la corrente scorre su un bipolo mentre ai suoi capi c'è una tensione.
Atlant.
