Grazie ragazi per aiuto e gli imput che mi state dando
non tanto per il progetto (ma specialmente dalle cose nuove che sto imparando
naturalmente sempre a livello obbistico)
ho provato lo schema con il transistor pnp
ma ugualmente non riesce a comunicare con il PIC il protocollo nec
... senza opto invece funziona bene
il ricevitore comunque richiede un pull up di 10 K ohm
purtroppo opto da me usato il cny74-4 mi sa che è troppo lento
ho letto il datasheet è la velocita di commutazione è di 1 ms
ma per funzionare il protocollo nec ha bisogno di intervalli sotto i 500 us
in qunato corrisponde al segnale logico 0
quindi penso che il collo di bottiglia sia opto da me usato
cny74-4ho cercato opto da voi consigliato ( ACSL-6210) sma non riesco a trovare un sito che li venda
Ho girovagato pero su ebay e non so se per fortuna ma ho trovato questi
https://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf6N137 , o meglio il
HCPL2630 che ha al suo interno 2 canali quindi ne dovrei comprare solo 2
(li ho trovati su internet 2 al prezzo a soli 4 5 euro .
Questi oltre a essere veloci quasi 10 MBS mi offrono 10KV di isolazione
quindi potrei addirittura con questi includere i sabotaggi di tipo piezoelettrico
ora non so a quanto corrisponda 10 MBS cioè in quanto tempo avvenga una commutazione
secondo i miei calcoli dovrebbe corrispondere una singola operazione a un 1 uS
quindi ben sotto la soglia di 500 uS (sempre naturalmente se i miei calcoli sono giusti)
pero vorrei sapere da voi se potrebbero fare al mio caso
magari ho sbagliato i calcoli e ho letto male il datasheet
che ho trovato qui
https://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdfripeto ho trovato questo perche è anche facilmente reperibile su ebay
un cosiglio da persone esperte
