Doppio bipolo con Laplace
[1] Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 7 feb 2014, 13:42
Ciao a tutti :D ho questo esercizio sui doppi bipoli con Laplace e volevo unaconfermasul procedimento:
Immagine
Allora io ho fatto:
V_1=I_1R+v_C e V_2=v_L
Passando nel dominio di Laplace ho:
V_1(s)=I_1(s)R+\frac{I_1(s)+I_2(s)}{sC}
V_2(s)=LsI_2(s)+\frac{I_1(s)+I_2(s)}{sC}
Quindi riportando il sistema nella forma canonica per un doppio bipolo ho:
V_1(s)=(sCR+1)V_2(s)-I_2(s)(s^2CLR+Ls+R)
I_1(s)=sCV_1(s)-I_2(s)(s^2CL+1)
dove A=sCR+1
B=s^2CLR+Ls+R
C=sC
D=s^2CL+1
e quindi l'impedenza di ingresso sarà Z(s)=\frac{AR_1-B}{CR_1-D} e ottengo Z(t) facendo l'antitrasformata.
Per l'attenuazione di tensione mi ricavo V1 e V2 dal sistema scritto precedentemente.
Qualcuno può darmi conferma di quello che ho fatto? Gliene sarei veramente grato.
Grazie in anticipo :D
Foto Utentebjunior
13 4
[2] Re: Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 feb 2014, 14:27
Prima di controllare il procedimento c'è un'incongruenza: come fa V_{2} ad essere uguale a v_{L} :?:
Calcolando l'impedenza di ingresso in un altro modo, ho trovato questo risultato, sempre con il beneficio del dubbio:
Z_{in}(s)=\frac{s^{2}RLC+s(RR_{1}C+L)+R+R_{1}}{s^{2}LC+sR_{1}C+1}
OK le equazioni alle maglie :ok:
1) Puoi scrivere tutti i passaggi per ottenere il sistema in forma canonica :?: :ok:
2) Metti in forma esplicita sia l'impedenza di ingresso che l'attenuazione.
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 7 feb 2014, 16:59
Innanzitutto grazie per la risposta :D
Scusami per V_2 ma ho sbagliato a scrivere: ho messo V_2=v_L+v_C
Ora ti scrivo tutti i passaggi:
V_1(s)=I_1(s)R+\frac{I(s)}{sC}
V_2(s)=LsI_2(s)+\frac{I(s)}{sC}
dove I(s)=I_1(s)+I_2(s)
quindi ricavo V_1(s) e I_1(s) in funzione di V_2(s) e I_2(s)
ed ho
V_1(s)=I_1(s)(R+\frac{1}{sC})+\frac{I_2(s)}{sC}
I_1(s)=sCV_2(s)-I_2(s)(s^2CL+1)
V_1(s)=(sCV_2(s)-I_2(s)(s^2CL+1))(R+\frac{1}{sC})+\frac{I_2(s)}{sC}
quindi per l'impedenza di ingresso devo porre \frac{V_1(s)}{I_1(s)}
e sapendo che V_2=-I_2(s)R_1 arrivo a Z(s)=\frac{AR_1+B}{CR_1+D} (prima qui ho messo i segni meno ma mi sono accorto ora di aver sbagliato) quindi ho
Z(s)=\frac{(sCR+1)R_1+s^2CLR+Ls+R}{sCR_1+s^2CL+1}
che ne dici, ho ragionato bene?
Foto Utentebjunior
13 4
[4] Re: Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 7 feb 2014, 17:01
e ho notato che arriviamo allo stesso risultato :D
Foto Utentebjunior
13 4
[5] Re: Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 feb 2014, 17:02
Si, bravo hai ragionato bene, hai correttamente applicato LKT ed LKC :ok: Adesso per completezza ricava anche l'espressione dell'attenuazione e sostituisci i valori numerici sia a questa che all'impedenza ;-)
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[6] Re: Doppio bipolo con Laplace
Messaggioda Foto Utentebjunior » 7 feb 2014, 17:07
l'antitrasformata dell'impedenza non la calcolo perché per i residui devo adoperare anche l'unità immaginaria (anche se alla fine si annulleranno i termini immaginari) in quanto viene il delta negativo al denominatore e non ho tempo per farlo XD
ora procedo per l'attenuazione.
Ti ringrazio ancora molto :D
Foto Utentebjunior
13 4
