Cercasi aiuti per cambiare interruttori luce di casa
32 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
mi indicheresti i corrispettivi gruppi di fili colorati dai cerchi a quali interruttore corrispondono, ovvero nero tasto 1 rosso tasto 2 ecc.. grazie mille
Che importanza ha a quale tasto li colleghi? Una volta rispettato l'interruttore, gli altri dovrebbero essere deviatori di pari caratteristiche.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
non va nessun tasto con quei collegamenti..
Il colore dorato sarebbe il marrone
purtroppo adesso devo scappare
Ultima modifica di
mir il 8 feb 2014, 23:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ricablato lo schema : sostituito conduttori color oro con quelli di color marrone ... :)
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Pero` se non ho letto male diversi interventi fa, diceva di avere tensione su entrambi i fili grigi (ma potrei ricordare male) e comunque non e` escluso che uno o piu` deviatori siano di "coda".
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
appena riesco provo a fare l'ultima configurazione sperando che vada bene
Allora il filo nero proveniente dal tubo di sinistra è sicuramente il ritorno luce cucina ( quella comandata dall'interruttore).
Per trovare la fase devi quindi provare ad unirlo con :
1) il numero 1 nero del mio schema. Se la luce si accende,hai trovato la fase. La unisci a tutti i vari ponticelli neri come schema precedente. Se non si accende vedi dopo.
2)(praticamente lo schema di
ZG84)
il numero 2 marrone del mio schema. Se funziona hai trovato la fase. La unisci a tutti i vari ponticelli neri come schema precedente(in pratica il nero lo inverti con il marrone). Se non si accende vedi dopo.
3) ) il numero 3 grigio del mio schema. Se funziona hai trovato la fase. Poi riposta e vediamo il resto.Se non si accende vedi dopo.
3) ) il numero 4 grigio del mio schema. Se funziona hai trovato la fase. Poi riposta e vediamo il resto.Se non si accende vedi dopo.
CHIAMA UN ELETTRICISTA !!!!!
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Melius paenitet tutius
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
soltec ha scritto:CHIAMA UN ELETTRICISTA !!!!!
Ma infatti puzza un po la cosa che abbia tensione su entrambiAttilio ha scritto:diceva di avere tensione su entrambi i fili grigi
Vediamo come evolve la situazione
io sono andato ad esclusione ed ho postato lo schema invertendo i fili (della probabile fase) rispetto alla prima soluzione di
Se la fase non è nera sarà marrone...
per i grigi dubito che siano qualcosa di diverso da dei laterali di una deviazione...poi non si sa mai
Potrebbero essere le due fasi dirette.
Una, facente capo al circuito luci (2 deviatori + 1 interruttore) e l'altra a quello prese (1 deviatore).
Una volta quando non c'era l'usanza di utilizzare cordine di colore diverso per le varie funzioni di fase, c'era chi usava fare un nodo al comune dei deviatori. E`una pratica che mi ha sempre infastidito un po`, ma in questo caso, forse sarebbe stata utile.
Procurati una stecca di morsetti a cappuccio unipolari da 2,5 mm² che facciamo qualche prova.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
32 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
