Progetto striscia a Led con batteria a litio
[1] Progetto striscia a Led con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemacco » 8 feb 2014, 16:25
Ciao a tutti,ho da un po' di tempo un progetto in mente,ossia vorrei creare una lampada da muro che usa come fonte di illuminazione una striscia a led,fino a qui tutto bene.
Siccome la lampada la dovrei mettere su una parete in cui non ho mobili si vedrebbe il filo dell'alimentazione pendere e andare fino alla presa di corrente,il che risulterebbe brutto da vedere.
Quindi ho pensato a una batteria al litio che potesse essere usata come alimentazione per la striscia di led.
Caricando così una volta scarica la mia lampada.
Ora vi espongo i miei dubbi:
1) vi sembra una follia?
2)ha senso collegare una batteria a litio alla striscia di led?
3)consapevole che esistono varie capacità per le batterie ne esiste una che abbia dimensioni ridotte e possa garantire una durata soddisfacente dell'illuminazione?
Seconda domanda avevo pensato ad usare questo prodotto:
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/00191735/
sarebbe in qualche modo possibile modificare il cavo della presa e fare in modo di collegarvi una batteria al litio?
(ovviamente se ha senso fare il lavoro)
Premetto che non sono espertissimo di elettronica,ma non sono proprio a zero.
Ringrazio in anticipo per il vostro aiuto.
Foto Utentemacco
48 5
[2] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 17:59
La striscia led di cui hai postato il link (sebbene manchino precise spiegazioni) pare essere alimentata direttamente dalla tensione di rete; eventuali modifiche, sempre se possibili, richiederebbero informazioni piu' precise sul prodotto.
macco ha scritto:1) vi sembra una follia?
2)ha senso collegare una batteria a litio alla striscia di LED?
Solitamente le strisce led hanno un consumo non indifferente che poco si accorda all'uso di batterie, la cui durata sarebbe relativa; occorrerebbero batterie di grossa capacita' il cui volume aumenta in proporzione.
Si presenterebbe poi il problema della ricarica, visto che le batterie al litio necessitano di caricatori particolari.
[3] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemacco » 8 feb 2014, 18:09
Usando altre strisce a led,non necessariamente il modello che ho postato,non sarebbe ugualmente possibile?
Perché ho visto online alcune ditte che producono lampade a led con batteria a litio per illuminare i quadri,hanno qualcosa di diverso rispetto alle usuali lampade a led?
Foto Utentemacco
48 5
[4] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:13
Come ti ho gia' detto, tutto dipende dal consumo delle strisce e, di conseguenza, al volume delle necessarie batterie.
Se la striscia e' limitata in lunghezza e consuma poco, puoi provare pero' non ti aspettare grossi risultati.
[5] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemacco » 8 feb 2014, 18:29
non voglio fare il rompiscatole ma con "non ti aspettare grossi risultati" cosa intendi? nel senso a me basta che la lampada rimanga accesa per un massimo di 6 ore...poi potrei anche caricarla,ti chiedo questo solo per sapere se abbandonare il progetto oppure per iniziare magari a sperimentare qualche circuito.
Foto Utentemacco
48 5
[6] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:31
Non posso darti risposte precise se non conosco le caratteristiche tecniche della striscia led; trovane una che si adatti al tuo caso per dimensioni e poi vediamo se la cosa e' possibile o meno.
[7] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemacco » 8 feb 2014, 18:42
Foto Utentemacco
48 5
[8] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:51
Ma ti servono 5 metri di striscia?
Hai visto come deve essere alimentata?
Servono 24 V ed il consumo e di 72W; trovare batterie che possano andare bene e' quasi impossibile per dimensioni e costo.
[9] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemacco » 8 feb 2014, 18:54
a me servirebbe 1 metro di striscia,basta che riesca ad illuminare bene la stanza,per intenderci che riesca a produrre almeno una luce che si riesca a leggere un libro ad esempio,standoci a una distanza di 1 metro.
Foto Utentemacco
48 5
[10] Re: Progetto striscia a LED con batteria a litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2014, 18:58
Ok; ma devi cercare qualcosa che sia alimentabile con tensioni piu' basse (batterie a 24 V non se ne trovano molte) e che abbia un consumo decente.
Ho visto poi che i due link riportano entrambi a strisce di led RGB che, da quanto ho capito, non ti servono se devi leggere un libro.
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
