Moduli Wago
[1] Moduli Wago
Messaggioda Foto Utentedme88 » 7 feb 2014, 12:25
Buongiorno a tutti,premetto che è il primo post che inizio,penso sia la sessione giusta.
Tempo fa mi hanno regalato un quadro elettrico al cui interno c'erano dei moduli wago;tramite alcune ricerche sul web sono arrivato a capire cosa sono.Io di plc non ne capisco molto.
Ora io ho i seguenti moduli:
750-401: Modulo a 2 canali digitali input (q.tà 16)
750-501: Modulo a 2 canali digitali output (q.tà 9)
750-456: Modulo a 2 canali analogico input (q.tà 1)
750-602: Modulo di alimentazione (q.tà 1)
750-600: Modulo fine (q.tà 1)
750-469/000-002: Modulo a 2 canali analogico input per termocoppie (q.tà 1)
C'e un modo per capire se sono buono oppure andati?
Cosa potrei farci?
Grazie.
Foto Utentedme88
0 1 3
[2] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto UtenteCandy » 7 feb 2014, 13:44
Bisogna capire per che tipo di bus sono predisposti, ammesso che ci fosse il nodo di testa e, successivamente, con un PLC master di quello specifico BUS, si possono provare.
Potrebbero avere avuto, in testa, invece del nodo di bus una CPU.
Il quadro era completo o mancavano dei pezzi?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto Utentedme88 » 7 feb 2014, 14:00
Scusa la mia ignoranza in materia......ma cosa intendi quando dici "bisogna capire per che tipo di bus sono predisposti".
Il quadro non era completo (almeno penso) in quanto guardando in rete ho notato che al inizio del blocco costituito dal insieme di tutti i moduli dovrebbe esserci un modulo dove poter agganciare cavi ethernet o simili,be questo nel mio non c'era.
Oltre ai moduli citati sopra c'erano due alimentatori,uno 230-24V e uno 230-10V ,poi vari ponti di collegamento.....il quadro era tutto cablato.
Foto Utentedme88
0 1 3
[4] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 feb 2014, 10:23
Intendevo quello che poi hai scoperto. In testa al pacco di I/O serve un accoppiatore di rete, che formi il nodo remoto in specie. Oppure una CPU.
Gli I/O da soli senza il nodo di bus, (chiamalo nodo, accoppiatore, interfaccia, o ...), è sempre uno scatolotto che interfaccia uno dei tanti bus industriali agli I/O. Si preoccupa di scriverli e leggerli nella sua memoria e quando interrogato li scambia col master. Solitamente un CPU.
Così come sono non puoi farne nulla e, senza l'attrezzatura giusta, nemmeno provarli.
I tuoi scatolotti costano dalle 35 € circa alle 150 € circa l'uno, in base alla funzione che svolgono. Gli I/O digitali sono quelli più economici. Forse in mano hai un centinaio di euro, (non di listino, ma di prezzo commerciale), e, se qualcuno fosse interessato proprio a quei codici, potrebbe darti una 50 €. Vedi tu se ammattire per farci quelle somme.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto Utentedme88 » 8 feb 2014, 11:43
Grazie Candy per le delucidazioni in merito :ok:
Avevo visto in rete i vari prezzi di ogni codice,diciamo che e un po di più di 50€ tutto.Io posso anche venderli(li vendo alla meta del prezzo di listino) il problema è: a chi interessa......tu conosci qualcuno a cui servono?
Potrei metterli in vendita anche qui (ho visto che c'e una sessione adeguata) ma visto che sei l'unico che mi ha risposto fin ora,penso proprio che non ci siano molte persone,in questo forum,che usano tale materiale.
Foto Utentedme88
0 1 3
[6] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 feb 2014, 21:44
Difficilmente chi si occupa di automazione si mette a cercare queste componenti in rete. Per cosa?
Per ogni ora spesa a cercare, si mangia, in termini di costo orario, l'equivalente di una scheda nuova. Con quali certezze poi? Nessuna! Se la compera dal fornitore di fiducia e quelle poi non funziona, alza il telefono e risolve con poco disagio. Se la prende da te, cosa risolve? Nulla!
1) Perde tempo a cercarla perché non sapendo che tu esisti ed hai 4 pezzi in casa, dovrebbe stare ore, giorni sul Web a cercare.
2) Compera scheda di origine ed efficacia ignota, che nessuno gli garantisce funzionino, mentre lui dovrà garantire il prodotto per almeno 12 mesi.
3) Alla fine di tutto il giro ha speso di più, in termini di tempo e corrieri, per avere un prodotto ignoto, che se non funziona potrebbe non sapere come rimpiazzare.
A nessuno interessano le tue quattro schede.
Queste cose funzionano nel caso di grandi stock, magari fallimenti o dismissioni di interi impianti. E' il caso di revamping o di retrofit, quando conosci un poco l'origine del materiale e sopratutto, lo comperi per NULLA.
Se comperi per NULLA, ci lavori un poco sopra, puoi rischiare di sopportare eventuali disagi od inconvenienti che ne possono derivare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Moduli Wago
Messaggioda Foto Utentedme88 » 8 feb 2014, 22:12
Ok capito......faccio prima a buttarle.
Grazie di tutto. :-)
Foto Utentedme88
0 1 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
