Consumo in kWh?
[1] Consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utentetonno » 8 feb 2014, 13:16
Buongiorno gente volevo chiedere tutta questa attrezzatura possa incidere sulla bolletta della luce.
Una lampada da 250w collegata a un trasformatore
2 ventola 220 V
1 ventola a 12v
il tutto acceso per 18 ore al giorno.
Grazie per la vostra disponibilità. :lol: :lol:
Foto Utentetonno
[2] Re: consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 feb 2014, 14:03
I dati che fornisci sono un po esigui.
Quanto assorbono le ventole?
Di ventole ce ne sono tante, da quelle che assorbono pochi watt alle grosse che possono assorbire qualche kW.
La bolletta della luce?
Se il consumo è esiguo anche una piccola ventola con una lampada da 250 W possono incidere notevolmente.
In caso contrario l'incisione non è neanche apprezzabile.
Con qualche dato in più si può provare ad aiutarti.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utentetonno » 8 feb 2014, 14:34
Assorbono? Da dove lo vedo? Grazie.
Una è una ventola di un PC e una di forno a micro-onde e quella alimentata dalla rete a 230 V è una ventola per un estrattore d'aria.
Foto Utentetonno
[4] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 feb 2014, 14:38
Consumano tutta l'energia utile nel periodo per contrastare gli sforzi necessari e produrre il lavoro che gli viene richiesto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 8 feb 2014, 14:55
Per essere più precisi, dovresti postare la potenza delle ventole, come ti è stato suggerito, comunque penso che il consumo di energia si aggiri intorno ai 5 kWh al giorno.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[6] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2014, 1:31
:-) C'è un metodo semplice e alla tua portata per stabilire il consumo dei tre utilizzatori senza dare i numeri al lotto e con una strumentazione gentilmente messa a tua disposizione dal gestore di rete ;-) ; quando stai comodo assicurati di non avere niente collegato alla corrente di casa (spegni tutti gli utilizzatori compresi frigoriferi, eventuali boiler elettrici, riscaldamento etc.) controlla che il contatore segni "consumo zero", accendi i tre utilizzatori interessati, attendi cinque-dieci minuti e leggi cosa segna il contatore; ciò che leggerai è il consumo "istantaneo", segnatelo e postalo nel thread. O_/
[7] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 feb 2014, 1:57
cosa devi coltivare?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 feb 2014, 2:03
:-" :mrgreen:
[9] Re: Consumo in kWh?
Messaggioda Foto UtentePepito » 10 feb 2014, 21:08
Attilio ha scritto:cosa devi coltivare?
Malizioso! E' sicuramente un esperimento di fisica per il liceo.... :D
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 109 ospiti
