Si, certo, e come dicevo ci sono in giro un sacco di progettini
questo è più o meno come quello che hai postato, solo che il testo è in italiano
http://www.nanoreef.it/faidate/termostato.htm
oppure, più banalmente, un termostato ambiente di quelli semplici semplici
ed a basso costo, messo in serie all'alimentazione delle ventole
http://www.ebay.it/itm/like/141086328649?lpid=96
K
Collegare ventole a 230 V. Come si fa?
33 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
grazie ragazzi ma non ne capisco di elettronica ne di elettricità quindi mi serve qualcosa di quasi pronto..quello che ho visto http://www.ebay.it/itm/like/141086328649?lpid=96 sembra buono ma dove si collega?non ha spina x collegarlo alla presa?
http://www.greentown.it/index.php?main_ ... ts_id=1700
questo sopra?
ci collego alimentatore che ho al quale collego le due ventole..sempre se si può fare cioe se partano ventole quando la temperatura sale troppo cioe quando la imposto io.
grazie
p.s. se esiste qualcosa di più semplice ben venga basta lo possa fare io inesperto.
questo sopra?
grazie
come termostato troverei più indicato un termostato con sonda esterna, reagisce molto prima
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-UNIVERSALE-PRODIGY-30-30-PER-CELLE-BANCO-FRIGO-SONDA-CORTA-/261208695375
si possono usare anche i faston per collegarlo
il range di temperatura è di +30-30°c.
L´intervallo fra attacco e stacco è di 2°c.
ma anche il termostato con spina e sonda potrebbe andare bene.
ciao
ciao
33 messaggi
