Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movimento
[21] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2014, 20:15
Perché2 FF? Ne basta 1:
g.schgor ha scritto:Mettendo in parallelo a questi altri a colori invertiti.
puoi comandare tutti i semafori dell'incrocio ed
ogni 30s i LED si scambiano accensione.
comunque mi sembra che ora tu abbia capito il circuito
e mostro la simulazione (che funziona) del semaforo
di base (compresi i gialli) con soli 3 imtegrati:
(ho solo allungato il giallo a 2s, perché 1s è troppo poco)
Aspetto tuoi commenti per poi completare il circuito
con i sensoridi auto in attesa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 10 feb 2014, 23:19
Non ho visto bene i piedini degli integrati perché non riuscivo a leggerli, penso sia corretto così no? Per quello che ho disegnato mi è tutto chiaro stranamente :)
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[23] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2014, 0:02
Sì. ottimo (anche se le lampade potrebbero essere
semplicemente in parallelo, raddoppiandone il numero
per i 4 semafori dell'incrocio)
Linrush ha scritto:quello che ho disegnato mi è tutto chiaro stranamente :)
Si, quando sono chiare le funzioni, lo schema è semplice.
Ed ora dobbiamo affrontare i sensori (ce ne dovrebbero essere 4)
Abbiamo detto che quando ci sono le condizioni dovremo
inviare al contatore una frequenza più elevata di 1 Hz,
in modo da ridurre il tempo di attesa.
Sai impostare le condizioni?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 11 feb 2014, 10:33
I sensori sono 2, uno per ogni senso di marcia essendo a senso unico.
Nel caso uno dei sensori rilevi un'auto quando il semaforo è rosso quando dall'altro lato non c'e nessuno, questo deve andare a verde. Se non interpreto male, bisogna troncare il conteggio dei semafori e resettarli istantaneamente per il funzionamento opposto.
Nel primo post ho inserito il grafico con la tabella di verità e la funzione per la rete combinatoria sulle possibilità che si verificano.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[25] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 11 feb 2014, 11:32
E se inseriamo nel FF gli ingressi di preassegnazione PRESET e CLEAR inviando il risultato dei sensori, tutto non funziona? :idea:
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[26] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2014, 11:35
Se le strade sono a senso unico allora OK,
solo 2 semafori e 2 sensori.
Non direi però che l'intervento dei sensori
debba agire sul Reset del conteggio (troppo
brusco, senza nemmeno passare per il giallo!)
Proponevo un'accelerazione del conteggio,
limitato però fini al 28° secondo (lasciando
inalterato il giallo)
Direi poi di valutare meglio i segnali provenienti
dal sensore del lato verde (vanno almeno monostabilizzati
per rilevare continuità del traffico).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 11 feb 2014, 11:43
Come si fa ad accelerare solo fino a 28 per poi proseguire a 1Hz?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[28] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 11 feb 2014, 11:46
attivando un clock di 0,3Hz in circa 9 secondi la commutazione rosso verde avviene, al 28s di 0,3Hz ritorna a 1Hz?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[29] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 feb 2014, 12:06
Linrush ha scritto:Come si fa ad accelerare solo fino a 28 per poi proseguire a 1Hz?
Così:
(nota l'inversione del segnale di comando del giallo)
Nota: 1 Hz deve avere duty-cycle<10
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Incrocio gestito da semafori per via di sensori di movim
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 11 feb 2014, 12:34
Hum.... gli ingressi della and che fanno? e la OR che scopo ha?
il DC se non erro è D=T1/T Quindi tempo stato alto su tempo di una semionda (t1+t2). Nel nostro caso a 1 Hz D è 0,5? onda quadra? Volevi dire <10 o < 1
Foto UtenteLinrush
119 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 189 ospiti
