Minimizzare potenza dissipata
[1] Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 6 feb 2014, 1:12
Ho una domanda di carattere teorico. Dall'elettrotecnica ho imparato che se voglio massimizzare la potenza su un carico generico di impedenza Z_c devo applicare la condizione di massimo trasferimento di potenza ben nota. Ma se invece volessi are il modo di minimizzare la potenza? Esiste una condizione equipollente ?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
-1
[2] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 1:28
La potenza dissipata su un carico è data dal prodotto della corrente circolante per la tensione sviluppata ai suoi capi. La condizione di minimo nel prodotto si ha quando uno (o entrambi) i moltiplicandi sono nulli. Nel caso specifico, corrente nulla e tensione nulla che corrispondono ad impedenza infinita e impedenza zero. Se le grandezze sono vettoriali, l'altra condizione è la quadratura tra tensione e corrente che si ha quando il carico è puramente induttivo o puramente capacitivo.
Ultima modifica di Foto UtenteHeavy il 6 feb 2014, 1:55, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[3] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 6 feb 2014, 1:32
Si supponga di lavorare con grandezza sinusoidali. nel mio caso specifico la potenza media in un periodo è:
P = \frac{1}{2}Re({V \cdot I^{\star}})
avere una delle due (tensione e/o corrente) pari a zero vuol dire avere potenza nulla e non minima. Cioè la condizione di minimo è quella che mi restituisce la potenza nulla oppure la potenza più piccola diversa da zero?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
-1
[4] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 1:42
mazzy89 ha scritto:Ma moltiplicandi nulli vuol dire potenza nulla non minima
Stiamo parlando di trasferimento di potenza da un generatore a un carico al variare della sua impedenza. La potenza è quindi un valore sempre positivo (o negativo a seconda della convenzione scelta) e il minimo corrisponde comunque al valore nullo.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
-1
[5] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 1:51
mazzy89 ha scritto:P = \frac{1}{2}Re({V \cdot I^{\star}})
Questa da dove viene?
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[6] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 6 feb 2014, 2:38
Considerando grandezze sinusoidali (e quindi lavorando nel dominio dei favori) la potenza attiva si calcola mediante quella formula
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[7] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2014, 3:16
mazzy89 ha scritto: ...lavorando nel dominio dei favori...
:?: in elettrotecnica non si fanno favori a nessuno -:- ...
-1
[8] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto UtenteHeavy » 6 feb 2014, 11:47
mazzy89 ha scritto:Considerando grandezze sinusoidali (e quindi lavorando nel dominio dei favori) la potenza attiva si calcola mediante quella formula
Il dominio dei fasori è uno dei metodi per lavorare con le grandezze sinusoidali, non l'unico. Nel caso di grandezze complesse, la minimizzazione della potenza la vedi meglio scrivendo
P = V \cdot I \cdot \cos \varphi
e il minimo lo ottieni annullando uno (o più) dei moltiplicandi. V=0 implica impedenza nulla, I=0 implica impedenza infinita, \cos \varphi=0 implica impedenza puramente reattiva.
Non capisco cosa intendi parlando di potenza nulla o di potenza più piccola, ma diversa da zero. Minimizzare una potenza significa renderla quanto più possibile vicina allo zero, zero compreso.
Foto UtenteHeavy
565 1 5
[9] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 11 feb 2014, 15:24
Capisco cosa intendi. Se per esempio mi si chiedesse di minimizzare la tensione ai capi di un impedenza vuol dire andare ad annullare l'impedenza o la corrente esatto? cosa conviene minimizzare in tal caso?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[10] Re: Minimizzare potenza dissipata
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 feb 2014, 18:18
mazzy89 ha scritto:Se per esempio mi si chiedesse di minimizzare la tensione ai capi di un impedenza vuol dire andare ad annullare l'impedenza o la corrente esatto?
Per minimizzare la tensione ai capi di un'impedenza, basta non collegarla...
55,9k 7 11 13
