Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
[1] Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteRiccardoDesimini » 12 feb 2014, 13:06
Si consideri un trasformatore monofase reale.
Le sue caratteristiche sono determinate dai dati di targa.
Quello che non capisco è il dato potenza apparente, che è definito come
A_n = V_{1n} I_{1n} = V_{20} I_{2n}
So che la tensione nominale è la tensione massima a cui può lavorare il trasformatore senza mettere in pericolo l'isolamento della macchina.
So che la corrente nominale è la corrente massima a cui può lavorare il trasformatore senza avere problemi di surriscaldamento.
Ma perché bisogna specificare che la tensione nominale e la corrente nominale sono la primaria piuttosto che la secondaria? Non dovrebbero essere valori unici?
E soprattutto, con che criterio si è definita la potenza apparente del trasformatore in quel modo lì?
Sono un po' confuso.
10 1 4
[2] Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 feb 2014, 13:34
RiccardoDesimini ha scritto:Sono un po' confuso.
Concordo.
Per cominciare, ho la sensazione che tu stia gia` confondento i valori nominali con i valori massimi tollerabili, che sono cosa ben diversa.
Ora non ho tempo, se hai un po` di pazienza dopo riprendiamo.
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteRiccardoDesimini » 12 feb 2014, 14:45
Mi sono espresso male.
Allora, quello che intendevo è:
Perché per specificare la tensione nominale secondaria è necessario considerare il funzionamento a vuoto?
Ma soprattutto, visto che in tal caso risulta V_{1n} = k V_{20}, il motivo per cui nei dati di targa ci sono entrambe le tensioni nominali è che così posso ricavare il rapporto di trasformazione (cioè il rapporto spire), giusto?
E comunque pensavo che i valori nominali fossero quelli massimi per evitare il danneggiamento della macchina.
A questo punto non so più cosa voglia dire che i valori sono nominali.
Mi aiutate a far chiarezza?
10 1 4
[4] Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 feb 2014, 16:00
perché viviamo in un mondo "fisico" e non "matematico".
Perdonami ma sono una frana con le spiegazioni quindi ti rispondo con un'altra domanda.
Qual è il rapporto di trasformazione "k" di un "volgarissimo" trasformatore monofase V1 = 230-400 V2 = 12-0-12. ;-)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteRiccardoDesimini » 12 feb 2014, 16:06
Perdonami, ma non capisco cosa intendi con "12-0-12".
10 1 4
[6] Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 feb 2014, 16:16
Intendo questo caso.
Ho messo il primo link che mi ho trovato in rete.
Il rapporto "k" può andar bene se hai a che fare cou un trasformatore "teorico" ed un unico rapporto di trasformazione ma, nella realtà, è molto più utile conoscere i valori delle tensioni primarie e secondarie.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 13 feb 2014, 22:44
Cosa stai studiando “Legame tra le correnti” del trasformatore monofase reale?
Ho letto i tuoi interventi del thread, ho notato che hai molta confusione in testa. Metti per esteso tutto l’esercizio, o i tuoi dubbi più chiaramente; cosi ragioniamo meglio.
2.880 3 6 10
[8] Dati di targa del trasformatore monofase: potenza apparente
Messaggioda Foto UtenteRiccardoDesimini » 14 feb 2014, 14:57
Allora ragazzi, ho fissato un appuntamento con il mio docente per chiarire i dubbi.
Se anche dopo il ricevimento non mi sarà tutto chiaro, scriverò tutto per esteso, sperando nel vostro aiuto.
Intanto ringrazio tutti per le risposte.
10 1 4
[9] Re: Dati di targa del trasformatore monofase: potenza appare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 feb 2014, 22:05
RiccardoDesimini ha scritto:A questo punto non so più cosa voglia dire che i valori sono nominali.
Valori nominali
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
