TV CRT
[1] TV CRT
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 13 feb 2014, 14:20
salve,capisco che le cause possano essere un infinità,ma io la domanda la faccio lo stesso.
In parole povere,appena do tensione ad un tv crt mi salta il fusibile.
Cosa dovrei controllare??
grazie
16 1 2 6
[2] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 feb 2014, 14:32
Ciao Foto Utentefabio1011.
Come prima cosa direi che conviene controllare la parte relativa all' alimentatore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 13 feb 2014, 14:43
mrc ha scritto:Ciao Foto Utentefabio1011.
Ok,a tal proposito allego qualche foto.
Mi sapresti indirizzare su quale parte intervenire per prima cosa? Grazie
16 1 2 6
[4] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 feb 2014, 15:01
Come prima cosa controlla se non ci sono condensatori elettrolitici gonfi e/o esplosi.
Dalle foto non riesco ad individuare la zona dell' alimentatore ( di solito swtching ) comunque, partendo dal fusibile ( seguendo le piste )si dovrebbe arrivare a riconoscerlo; una volta individuato, controlla che i componenti attivi relativi a questo circuito non siano guasti.
Purtroppo, senza uno schema, la ricerca guasti è complicata.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: tv crt
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 13 feb 2014, 15:06
La zona di alimentazione dovrebbe essere quella all'interno dell'area delimitata dalla linea bianca sul PCB a cui io ho aggiunto una "pennellata" di verde. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 feb 2014, 15:12
Sì, hai ragione Foto UtenteMavKtr, l' alimentatore mi sa che sia proprio quello da te indicato; infatti sulla sinistra si vede il cavo di alimentazione.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentespud » 13 feb 2014, 15:13
Controlla anche i condensatori ceramici e il ponte a diodi.
Hai lo schema della tv? O conosci il modello?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[8] Re: tv crt
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 13 feb 2014, 15:54
Non e' detto che un elettrolitico per essere "andato" debba per forza presentarsi gonfio o comunque visivamente malconcio.
Mi e' capitato di avere condensatori elettrolitici in corto ed esternamente erano piu' nuovi che mai.
Un ESR / DCR meter e' uno strumento indispensabile per la loro analisi definitiva.
Se i condensatori sono ok passerei a controllare (se visivamente non si nota nulla) all'IGBT o MOSFET (non so cosa sia, non si vede) montato sul dissipatore di alluminio, quella L metallica perpendicolare alla scheda.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[9] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentespud » 13 feb 2014, 16:19
Per le tv vecchie è un grosso BJT, ma non so se il guasto di questo componente possa causare l'interruzione del fusibile, secondo me andrebbe in protezione (almeno il mio vecchio crt ha fatto così) secondo me il guasto sta a monte.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[10] Re: tv crt
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 15:37
spud ha scritto: Hai lo schema della tv? O conosci il modello?
Modello tv:
KEYMAT 20" COLOR TV
KECR2051R
16 1 2 6
Torna a Telecomunicazioni
