da
DirtyDeeds » 14 feb 2014, 8:19
In commercio si trovano sensori di pressione sommergibili per misure di profondità (il fondo scala è già dato in metri di acqua). Ci sono quelli di buona accuratezza (p.es. Druck), che costano un botto (500-1000 € in su), ma ci sono anche quelli più economici.
Fai una ricerca con "submersible pressure sensor/transducer", "submersible level sensor/transducer"
Tieni però presente che avrai un errore dovuto al fatto che non potrai compensare la pressione atmosferica e le sue variazioni (dovrai usare un sensore assoluto, non
vented). Ti conviene quindi fare una misura di zero quando il sottomarino è fuori dall'acqua.
Tieni anche presente che dovrai posizionare il trasduttore in modo da misurare solo la pressione statica.
E occhio anche alla temperatura: i trasduttori di pressione piezoresistivi integrati hanno una sensibilità che dipende dalla temperatura e questa dipendenza deve essere compensata (gli errori indotti dalla temperatura nei trasduttori non compensati sono significativi). In commercio si trovano trasduttori già compensati (in genere con una rete con un ntc in serie al ponte del trasduttore), ma per quelli non compensati bisogna fare una compensazione esterna.
Comunque, come chiede
edgar, di che profondità si sta parlando?
