Per la parte con E attivo, non ci sono problemi.
Ma ora ho un dubbio..come semplifico in modo corretto?
Semplificazioni su circuito
6 messaggi
Su R1 ed L1 secondo te sussiste la stessa differenza di potenziale?
Sul ramo con R2 e C, scorre la stessa corrente?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Se devi risolvere il circuito applica Thevenin ai due rami con il generatore di corrente J ed al ramo con R2 e C;
ti trovi il generatore di tensione equivalente con l'impedenza equivalente; in tal modo hai un circuito binodale a cui applichi Millmann.
in principio ho ragionato così:
R2C in serie
R1// L1 e poi in serie con L2
è corretto?
(mi si chiede il calcolo della corrente lungo 2)
R2C in serie
è corretto?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Bene, bravo. Facendo queste semplificazioni ottieni un partitore di corrente con cui puoi agevolmente calcolare la I2
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
6 messaggi
