Covatrice uova
[1] Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 11:07
Salve,le cose piu strane,mi capitano a me per mano.
Mi han portato una covatrice,quella per covare le uova di gallina ecc.
In parole povere si accende,il led,la ventola ecc,ma non si riscalda la resistenza.
Dove posso agire??
16 1 2 6
[2] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2014, 12:18
Com'è realizzato il controllo di temperatura?
E' probabile sia interrotto l'elemento che attaccca e stacca
l'alimentazione alla resistenza..
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 12:25
O anche il sistema di controllo rileva un possibile guasto al sensore di temperatura ed inibisce il comando della resistenza.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 12:56
Paolino ha scritto:O anche il sistema di controllo..
Ecco due foto..dimmi un po.. Grazie
16 1 2 6
[5] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 13:04
Quel componente in TO220, cos'è? Un TRIAC? Come suggerisce Foto Utenteg.schgor, un controllo all'elemento che da potenza potrebbe essere un buon inizio.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:09
Paolino ha scritto:Quel componente in TO220...
Per gentilezza me lo indichi con un cercio,il componente in TO220, che non riesco a vederlo?? Grazie
16 1 2 6
[7] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 13:12
La resistenza è ok?
Hai provato a misurarla col tester? (prima stacca almeno un terminale)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto UtentePaolino » 14 feb 2014, 13:14
È questo:
PietroBaima ha scritto:(prima stacca almeno un terminale)
Ed anche l'alimentazione elettrica :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:31
Ho staccato un morsetto dalla scheda,misuro la reistenza,ma la lancetta si muove di 2 soli millimetri in scala,e poi ritorna al suo posto
16 1 2 6
[10] Re: Covatrice uova
Messaggioda Foto Utentefabio1011 » 14 feb 2014, 13:32
Paolino ha scritto:È questo:...
16 1 2 6
