Stabilizzatore con operazionale
[1] Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 14 feb 2014, 13:29
Dovrei fare un progetto di uno stabilizzatore con operazionale, con tensione di uscita da 5 a 20V e 400mA. Sapreste dirmi come calcolare tutte le resistenze, che transistor scegliere e che zener?
Grazie in anticipo a tutti.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[2] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 feb 2014, 13:32
Carnozzo ha scritto: Sapreste dirmi come calcolare tutte le resistenze, che transistor scegliere e che zener?
Sì.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 17 feb 2014, 13:37
E quindi come si fa?
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[4] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 feb 2014, 13:45
In questi giorni, mentre aspettavo la tua risposta ho buttato giù questo schema:
da fare con fidocadj
Come prima cosa ti chiedo scusa perché non è fatto in fidocadj.
Adesso non ho molto tempo, ma più tardi oppure stasera editerò il messaggio postando lo schema in fidocadj fatto per bene e con tutte le modifiche per renderlo umano.
Se poi vuoi convertirlo tu in fidocadj mi faresti un favorone.
L'ho simulato e sembra funzionare.
Comincia a studiare lo schema, più tardi ci torniamo sopra e ci facciamo un po' di ragionamenti.
Pietro.
EDIT: Ecco lo schema fidocadj
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 13:56
Scusa Pietro, ma la regolazione da 5V a 20V come avviene?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 feb 2014, 13:59
In nessun modo, per ora. Bisogna variare il guadagno del secondo operazionale con un potenziometro.
Tra l'altro l'alimentazione è a 12V, quindi l'uscita non potrebbe nemmeno arrivare a 20V.
Lo schema che ho fatto serve per far capire all'OP come ottenere un riferimento stabile e come fare per regolare la corrente in uscita.
Su quello schema possiamo ragionare su un bel po' di teoria, che adesso non ho tempo di fare.
Comunque a renderlo conforme alle specifiche ci va poco.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 feb 2014, 14:02
GiulioB ha scritto:Scusa Pietro, ma la regolazione da 5 V a 20V come avviene?
Se ci ragioni un po' sullo schema trovi anche il modo di regolarlo (e magari anche per migliorare qualche cosa del circuito se occorre).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[8] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 14:05
Ok, vedo cose che non ho mai visto (ovviamente, ne vedo tutti i giorni, ho tanto da imparare).
Per ora mi vengono piu' domande che risposte, dunque aspetto gli sviluppi cosi' imparo qualcosa pure io O_/
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[9] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 17 feb 2014, 14:20
GiulioB ha scritto: Per ora mi vengono piu' domande che risposte, dunque aspetto gli sviluppi cosi' imparo qualcosa pure io O_/
Oops, non mi ero accorto che era cambiato l'interlocutore! :oops: Le lacune lasciate da Pietro sono ad uso didattico per Foto UtenteCarnozzo in modo da stimolarlo un po' a studiarci sopra. Non è in alcun modo uno schema "pronto all'uso".
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: Stabilizzatore con operazionale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 feb 2014, 16:41
Riferimento fatto con 1N4148?? ?%...è forse un termometro?? Reazione positiva e negativa insieme?? :-M
39,6k 7 11 13
