Corrente massima su un circuito
[1] Corrente massima su un circuito
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 feb 2014, 1:31
Domanda secca: posso pensare che avere in punto del mio circuito corrente massima equivale vedere quel punto come un corto circuito? E' valido questo modello?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[2] Re: corrente massima su un circuito
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 feb 2014, 1:42
Corrente massima non significa corrente anomala. Con massima di indica un valore di corrente sopportato, magari a tempo limitato, ma ancora normale. Quindi condizione sana.
Cortocircuito è invece sinonimo di anomalia, di corrente eccessiva, non sopportata, dannosa e distruttiva.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Corrente massima su un circuito
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 15 feb 2014, 12:00
Proverò magari ad entrare più nello specifico sperando che possa ricevere una mano ma la vedo dura.
Se ho una guida d'onda rettangolare e so che il campo magnetico trasverso in un certo punto della guida è massimo in modulo allora so che la corrente in quel punto sarà massima. Se la corrente è massima dal punto di vista di una linea di trasmissione come la posso vedere?
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
