Salve a tutti,
vorrei un aiuto: ho cannibalizzato una sigaretta elettronica della quale la batteria era troppo vecchia e la carica durava poche ore.
Ho pensato di trasferire il circuito composto da due schedine collegate tra loro, dentro una box e collegare il tutto a una nuova batteria (3,7v 2A)
Una schedina, quella più piccola, contiene il pulsante di accensione (5 pressioni veloci per accendere e altrettante per spegnere il circuito) e lo stesso pulsante serve anche all'utilizzo (quando si aspira dalla bocchetta va tenuto premuto il medesimo pulsante, il circuito si apre e manda la tensione della batteria alla resistenza posta esternamente).
Per comodità vorrei trasferire al pulsante nuovo da 3A che ho acquistato questo pulsante posto sul circuito ,saldando i due fili necessari sulla scheda ma non so dove.
Questi sono i collegamenti
Scheda display Scheda pulsante accensione
Pin 1 QRT (filo bianco)--------Pin 1 LED
Pin 2 SW (filo giallo)----------Pin 2 SW
Pin 3 HOT (filo rosso)---------Pin 4 HOT
Pin 4 GND (filo nero)----------Pin 3 GND
Pin 5 BT - (al negativo della Batteria)
Pin 6 BT + (al positivo della Batteria).
La scheda display serve a regolare la tensione da 3v a 6v a passi di 0.1v e contiene una presa miniUsb per la ricarica della batteria.
Mi va bene sia escludere definitivamente il pulsantino a bordo, sia lasciarlo li,inutilizzato, purchè funzioni il nuovo pulsante che colleghero.
Posto alcune foto per rendere meglio l'idea.
Grazie mille per eventuale aiuto o suggerimenti su come fare.
Nicola
Trasferire pulsante accensione di sigaretta elettronica
4 messaggi
Nessuno nessuno riesce ad aiutarmi? Troppo difficile oppure ho spiegato male io la questione?
non si capisce cosa tu voglia ben fare
Presumo tu volessi dire
Per comodità vorrei trasferire al pulsante nuovo da 3A che ho acquistato le funzioni di questo pulsante posto sul circuito, saldando i due fili necessari sulla scheda ma non so dove.
Partendo da quanto sopra, parrebbe che la soluzione sia semplicemente quella di saldare i fili del nuovo pulsante in parallelo al vecchio
Se fai così sulla scheda resta il vecchio pulsante ed hai il nuovo a disposizione per essere disposto dove più ti aggrada, se vuoi, ma non è strettamente necessario, puoi dissaldare il vecchio pulsante dalla schedina, ma non è indispensabile, a meno che meccanicamente non sia più facile saldare i fili del nuovo pulsante sulla scheda
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
