Ho dato un'occhiata a parecchi datasheet di inverter fotovoltaici per trovare quello più adatto alle esigenze del mio impianto. Uno dei requisiti è che il raggiungimento del punto di massima potenza sia garantito anche per condizioni diverse da quelle standard, ad esempio quando la temperatura di lavoro dei moduli varia nel range di temperatura indicato dal costruttore (-10°C - 70°C si solito)
Infatti sul datasheet del pannello sono indicati i coefficienti di temperatura relativi a tensione a vuoto, corrente di corto circuito e massima potenza.
Ora quello che non mi è chiaro è questo: se il punto di max potenza varia con la temperatura mi aspetto che anche la tensione e la corrente di massima potenza (
e I_{mpp}) si modifichino. Ma di quanto? Variano linearmente? Ho notato che in alcuni datasheet il costruttore forniva coefficienti di variazione anche per i parametri di massima potenza, mentre altri no, quindi sono incerto su come comportarmi!CIAO
