Diagramma a blocchi semplice esercizio
[1] Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 11:48
Non lo avrei mai detto ma non risco a fare questo semplice schema a blocchi...l'obiettivo è trovare la funzione di trasferimento:
dawd.zip
(1.53 KiB) Scaricato 168 volte
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[2] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 12:29
Meglio se fai lo schema in FidoCadJ, in modo da permettere agli altri di intervenire sullo schema se necessario; cosi' come lo hai postato e' molto scomodo per chi vuole aiutarti :D
Leggi le regole del forum.
[3] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 12:39
l'ho disegnato su fidocad ma non so come esportarlo qui diretto
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[4] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 12:40
marco438 ha scritto:Leggi le regole del forum.
[5] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 12:40
ok sorry :-)
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[6] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2014, 12:47
Chiamando Y l'uscita di G1, possiamo scrivere:
Y=(I-Y-U)\cdot G1
da cui ricaviamo Y=\frac{G1\cdot(I-U)}{G1+1}
Poiché Y\cdot G1=U, possiamo eliminare Y e ricavare
\frac{U}{I}=\frac{G1\cdot G2}{G1\cdot G2+G1+1}
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 12:49
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[8] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 12:52
Ok. Domandina, ma se volessi spostare il nodo sommatore posto tra G1 e G2, alla destra di G2, otterrei un altro blocco con la funzione 1/G2, vero? ecco, da li si potrebbe semplificare facendo sparire il nodo sommatore in basso? Questo non capivo
Foto Utentemiky9757
167 1 5
[9] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2014, 13:03
miky9757 ha scritto:se volessi spostare il nodo sommatore posto tra G1 e G2, alla destra di G2
:?: ma in che modo? (non ci sarebbe più Y?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
Messaggioda Foto Utentemiky9757 » 15 feb 2014, 13:26
con la regola dello spostamento del nodo, allora non l'ho capita...quindi non si può? comunque l'esercizio sul libro da come soluzione
G(s) = \frac {G_{1}(s)\cdot G_{2}(s)}{1-G_{2}(s)-G_{1}(s)\cdot G_{2}(s)}
Foto Utentemiky9757
167 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 174 ospiti
