Variare luminosità striscia LED?
[21] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 feb 2014, 18:25
Non e' necessario che sia proprio quello, puoi chiedere un transistor equivalente del genere TIP32,BD241 ecc.
Al limite prendi un mosfet IRF520.
[22] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 15 feb 2014, 13:33
Ho a disposizione Un BD237 e un BD438 potrebbero andare bene? Quale dei 2 mi consente di collegarci un carico da 2A senza problemi? Grazie di nuovo!!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 feb 2014, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.
24 2 7
[23] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 13:43
No. Il primo e' al limite ed il secondo e' un PNP.
[24] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 15 feb 2014, 19:43
COLPO DI SCENA: ho misurato di persona la corrente assorbita con un multimetro dalla striscia LED dove devo inserire il variatore di luminosità e con stupore ho rilevato una corrente di soli 0.75A :shock: (i 2A che pensavo mi erano stati detti dal commerciante dove ho comprato striscia e trasformatore, all'epoca ne capivo poco di elettronica e mi ero fidato). Con un carico da pilotare di soli 0.75A (diciamo massimo 1A in caso di futura espansione della striscia) potrebbe andar bene il BD237?
Domanda di curiosità: perché mentre misuravo la corrente con il multimetro appena acceso i LED mi segnava un assorbimento di 0.73A e mentre erano accesi dopo un po' di tempo è arrivato a segnarmi 0.75A (pasati i 3 minuti ho spento i LED, non so se sarebbe salita ancora)?
24 2 7
[25] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 19:48
dadothebest ha scritto: Con un carico da pilotare di soli 0.75A (diciamo massimo 1A in caso di futura espansione della striscia) potrebbe andar bene il BD237?
Quel transistor puo' supportare una corrente massima di 2A ma, sfruttarlo al massimo, sarebbe imprudente; se hai intenzione di aggiungere altri led, consiglio qualcosa di piu' robusto.
[26] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 15 feb 2014, 19:59
A 2A non ci arriverò mai, massimo 1A. Alla corrente di 0.75A dovrebbe funzionare senza problemi (sono disposto anche a non aggiungere nessun altro LED)??
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 feb 2014, 17:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile.utilizzare il tasto "rispondi" per rispondere e non il tasto "cita"-Grazie
24 2 7
[27] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2014, 20:03
Ok, comunque meglio aggiungere un dissipatore.
[28] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 16 feb 2014, 16:10
marco438 ha scritto:Ok, comunque meglio aggiungere un dissipatore.
Il dissipatore serve solo per il transistor?
24 2 7
[29] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 feb 2014, 16:47
Si.
P.S. Evita, per favore, di citare sempre i messaggi precedenti. Si capisce ugualmente :D
[30] Re: Variare luminosità striscia LED?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 16 feb 2014, 17:14
Scusa, sono stato abituato così da altri forum :-)
Sto costruendo il circuito e mi rimane di collegare solo il potenziometro, come devo collegare i tre terminali?
24 2 7
