Cavi o alimentatore?
Linguaggi e sistemi
[1] Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 feb 2014, 17:28
Salve Ragazzi!
Ho già l'adattatore che converte il connettore ide in connettore sata e viceversa... mi servirebbero solo i 2 cavi (sarebbero quelli cerchiati in verde nella foto sottostante) uno è il cavo di alimentazione.. è l'altro dovrebbe essere un sdoppiatore.. vorrei sapere sè in alternativa mi coverrebbe usare un l'alimentatore del PC fisso da 233 Watt?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 15 feb 2014, 17:55
Ovviamente puoi usare l'alimentatore di un PC fisso. Piuttosto, non ho capito quale sarebbe l'alternativa... :-s
Dalla foto capisco solo che, oltre all'hard disk, bisogna alimentare anche il convertitore IDE-->SATA: ma chi fornisce questa alimentazione?
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 15 feb 2014, 17:55
Senza offesa ma....non si capisce na mazza....in alternativa a cosa?
Spiega quello che vuoi fare altrimenti dubito che qualcuno sappia risponderti.
se pensi di esserti già spiegato :mrgreen: spiegati meglio
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 feb 2014, 18:04
L'alternativa è comprare lo sdoppiatore e un alimentatore a parte... cosa mi conviene?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[5] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 feb 2014, 18:07
MavKtr ha scritto: ma chi fornisce questa alimentazione?
Credo che sia un alimentatore a parte Immagine
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 15 feb 2014, 18:08
OK... se hai già un alimentatore per PC fisso, io direi di usare quello senza problemi.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[7] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 feb 2014, 18:10
MavKtr ha scritto:OK... se hai già un alimentatore per PC fisso, io direi di usare quello senza problemi.
Ma consumo di più corrente vero?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 15 feb 2014, 18:13
E perché mai? :shock:
La corrente assorbita dal carico sarà la medesima, sia con un alimentatore interno da PC che con uno esterno come quello che hai postato nella foto sopra.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[9] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 feb 2014, 18:17
MavKtr ha scritto:E perché mai? :shock:
Capito =) 6 stato gentilissimo!! quindi mi confermate che l'attacco vicino all'adattatore e quello del floppy sono gli stessi?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[10] Re: Cavi o alimentatore?
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 15 feb 2014, 18:27
mario663 ha scritto:...mi confermate che l'attacco vicino all'adattatore e quello del floppy sono gli stessi?
Se intendi i connettori di alimentazione sui vecchi lettori floppy 3.5", non ne sono assolutamente certo...
Dalla foto sembrerebbe uguale, o di dimensioni simili, ma servirebbe una foto più nitida dove si possa vedere il connettore da un'angolazione migliore.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
Torna a PC e informatica
