Normativa installazioni a microcontrollore
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 15 feb 2014, 18:02
Ciao Ragazzi, so che può sembrare strano ma vorrei sapere se qualcuno di voi abbia una minima idea della regolamentazione normativa e dove reperire materiale a riguardo la fornitura di servizi basati su strutture a microcontrollore.
Per spiegarmi meglio faccio un piccolo esempio: se volessi realizzare un sistemino di gestione di una caldaia ad esempio con l'utilizzo di un microcontrollore, magari solo per gestire un termostato esterno per esempio, potrei utilizzare una scheda a microcontrollore collegata al termostato e alla caldaia senza bisogno di avere un apposito brevetto che certifichi la bontà della realizzazione?
Stessa cosa potrebbe valere nel caso di utilizzo di un sensore (esempio di temperatura) collegato ad un microcontrollore che accende una lucetta quando si supera una certa temperatura. In questo caso dovrei realizzarlo secondo quali specifiche per non incorrere in problemi di carattere legale?
Chiedo questo perché mi è capitato di ricevere richieste da conoscenti per realizzare piccoli impiantini di questo genere ma non mi fido a realizzare dei sistemi non certificati perché non conosco cosa dice la legge in materia.
Spero possiate aiutarmi a capire come fare.
Foto Utentebaudy
28 4
[2] Re: Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 feb 2014, 19:17
baudy ha scritto:Per spiegarmi meglio faccio un piccolo esempio: se volessi realizzare un sistemino di gestione di una caldaia ad esempio con l'utilizzo di un microcontrollore, magari solo per gestire un termostato esterno per esempio, potrei utilizzare una scheda a microcontrollore collegata al termostato e alla caldaia senza bisogno di avere un apposito brevetto che certifichi la bontà della realizzazione?
Foto Utentebaudy, secondo me stai facendo molta confusione. Il brevetto non ti dà alcuna certificazione circa la bontà della realizzazione! Il brevetto altro non è che uno strumento per la protezione della proprietà intellettuale e nulla più!
Se vuoi progettare un sistema/applicazione, sta a te come progettista, essere certo di non violare alcun brevetto di invenzione, depositato da altri. Se lo fai e vieni scoperto, potresti essere condannato a pene pecuniarie oltre che al divieto della commercializzazione dei tuoi prodotti. Oppure, in alternativa, rifondare il titolare del brevetto delle royalties relative all'utilizzo della sua idea.
baudy ha scritto:Stessa cosa potrebbe valere nel caso di utilizzo di un sensore (esempio di temperatura) collegato ad un microcontrollore che accende una lucetta quando si supera una certa temperatura. In questo caso dovrei realizzarlo secondo quali specifiche per non incorrere in problemi di carattere legale?
Ma come ti viene in mente una cosa del genere? :D
Sarebbe un po' come dire che la maggior parte (se non tutte) delle applicazioni civili o industriali di controllo di temperatura (controllo ON/OFF di una singola uscita) con o senza microcontrollore, siano passibili di azioni legali relative a brevetti.
Per me sono baggianate. I tecnicismi e i francesismi vorrei evitarli...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 15 feb 2014, 19:39
OK Paolino diciamo che mi sono espresso da cani. Quello che voglio dire è come realizzare un sistema a microcontrollore facendo in modo che sia a norma di legge? Per dirla ancora meglio come faccio a fare un sistema a casa di un mio amico ed evitare che se gli prende fuoco la caldaia possa essere passibile di denuncia?
Foto Utentebaudy
28 4
[4] Re: Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto Utentebaudy » 15 feb 2014, 19:45
Ancora più specifico: posso fare un impianto di controllo fai da te a casa di un committente senza utilizzare dei kit predefiniti o comunque certificati, bensì utilizzando direttamente un microcontrollore con gli opportuni collegamenti?
Foto Utentebaudy
28 4
[5] Re: Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto UtentePaolino » 15 feb 2014, 19:46
Ritengo che i microcontrollori in questa tua richiesta non rivestano un ruolo fondamentale.
Quando si parla di installazioni di impianti e di sistemi (e qui "taggo" l'esperto Foto UtenteMike - Foto UtenteMike: perdonami se non ti "quoto" ancora... :mrgreen: ) le norme e le regolamentazioni da seguire esulano dal fatto che ci siano o meno i microcontrollori. Oltre agli aspetti legati agli impianti, ci sono quelli che sono previsti per evitare che le schede (con o senza microcontrollore) possano prendere fuoco. E qui il progettista elettronico deve sapere come dimensionare piste, morsetti, cave su PCB e quant'altro.
Detta così, come l'hai messa giù tu, non c'è una risposta univoca.
A mio modestissimo avviso, se hai dei dubbi circa la possibilità che qualcosa vada storto, molla il colpo! Oppure, fatti le ossa: senza fare danni, fai dei test a banco, impiega aspetti di buona tecnica nei dimensionamenti. Aspetti più specifici andrebbero valutati di volta in volta.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Normativa installazioni a microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 16 feb 2014, 0:27
Sicuramente per poter fare qualcosa che non violi le leggi devi conoscere le leggi da applicare al tuo dispositivo, indipendentemente da cosa ci sia dentro. Per cui molto probabilmente dovrà rispondere a tutte le norme che ricadono dentro il marchio CE, per quel tipo di sistema, di cui sono già state fatte discussioni molto ampie. Per quel che ne so, ma gli esperti di questo forum potranno rimuovere ogni dubbio, se vuoi vendere qualcosa da attaccare ad un'impianto senza incorrere in rischi, deve essere almeno marchiato (CE) .
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
