Master clear e switch
Moderatore:
Paolino
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La parte del PIC l'ho finita ma non so usare bene FidoCAD quindi non riesco a metterla...la parte di potenza invece sono riuscito a farla spero bene, le resistenze me le dimensiono poi da solo mi basta sapere se la configurazione va bene
NO, non va bene!!!!
Non puoi collegare transistor, relè e neon in serie e tutto alimentato dalla rete 230V.
Al momento non dispongo del PC per rivedere il tuo schema.
Sii paziente.
Ciao.
Paolo
Sii paziente.
Ciao.
Paolo
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
non vorrei che fraintendessi ma la 230Vac è attaccata al neon che ha gia il suo impiato di raddrizzamento e stabilzzazione e il transistor è collegato li comunque io ho preso spunto da qua http://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-base/appunti-classe-terza/transistor.htm
No no, non ho frainteso.
Non puoi prendere spunto da uno schema se non sai come collegare le cose.
Sii paziente...
Paolo
Sii paziente...
Paolo
Paolino
Transistor, rele' ecc. (parte sinistra)devono lavorare a tensione continua; solo il neon lavora a 230Vac e le puntine del rele' fanno da interruttore.
Oltre a quanto ti hanno già detto:
Che sarebbe? I tubi fluorescenti devono essere collegati con reattore e starter (per l'innesco della scarica nel gas) oppure con reattore elettronico e ciò con raddrizzamento/stabilizzazione non hanno niente a che vedere
Non hai notato che il generatore nello schema da cui hai preso spunto eroga tensione continua?
Matts ha scritto: la 230Vac è attaccata al neon che ha gia il suo impiato di raddrizzamento e stabilzzazione
Matts ha scritto: io ho preso spunto da qua http://www.vincenzov.net/tutorial/elettronica-di-base/appunti-classe-terza/transistor.htm
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
certo che l'ho notato e i collegamenti li ho fatti cosi solo perché non trovavo i rele con tutti i terminali e non sapevo come andare a collegarli...Poi ammetto di aver sbagliato sulla parte coi neon ma Marco non mi sfottere con cosi poco
19 messaggi
