Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
[11] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 feb 2014, 12:18
Sono riuscito a trovare un prouttore che garantisce un grado di isolamento di 750V (comunque la norma è sempre 11801)
Mi potete dire che differenza c'è tra UTP e FTP ?
Grazie ancora
4.187 5 5 8
[12] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 feb 2014, 12:47
UTP non schermato
FTP schermato
Una domanda. Da dove parti con la linea avrai il modem che deve essere alimentato no?
In un post precedente dicevi di non avere punti di alimentazione.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[13] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 feb 2014, 15:58
rosino ha scritto:l'utilizzo di un cavo schermato con lo schermo collegato a terra sia alla'inizio che alla fine è un ulteriore aiuto.
No, questo è un errore abbastanza comune. Lo schermo deve essere continuo ma è bene che il collegamento a terra sia effettuato solo in un punto per evitare fenomeni di "antenne" indesiderate.
5.978 3 6 10
[14] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 9 feb 2014, 16:31
Giovepluvio ha scritto: No, questo è un errore abbastanza comune. Lo schermo deve essere continuo ma è bene che il collegamento a terra sia effettuato solo in un punto per evitare fenomeni di "antenne" indesiderate
:ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[15] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 feb 2014, 17:07
rosino ha scritto:UTP non schermato
FTP schermato
Ecco,
grazie
Questa linea parte da un hub e va in un altro hub, entrambi alimentati
Sui punto di alimentazione forse mi sono spiegato male, mi riferivo all'intallazione di un dispositivo a onde convogliate, che mi creerebbe molti problemi
Lo schermo avevo intenzione anch'io di collegarlo a terra da una parte sola
4.187 5 5 8
[16] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 feb 2014, 17:23
Nella mia esperienza, seppure limitata visto che non mi occupo precipuamente della faccenda, soprattutto nel retrofit, l'equipotenzialità è tutt'altro che scontata. Per questo motivo suggerivo di optare per la prima soluzione.
5.978 3 6 10
[17] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2014, 0:11
Essendo la tratta piuttosto lunga (circa 30m), sarà meglio se uso un cavo cat.6 invece che cat.5e ?
4.187 5 5 8
[18] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 16 feb 2014, 0:43
Se si tratta di un'installazione che si presuppone non debba durare solo qualche anno, io direi di andare col cat.6 che a parte tutto è di più recente costruzione rispetto al cat.5e e sicuramente più adeguato a "future tecnologie", per così dire. :-)
Poi non so esattamente per cosa sarà usato questo cavo ma, per quanto riguarda i disturbi, generalmente questi cavi sono schermati con il solo foglio di alluminio che è efficace in alta frequenza, ma molto meno in bassa frequenza... :(
Se si considerano i cavi per applicazioni "critiche" (dal punto di vista delle interferenze), questi sono schermati sia con il foglio di alluminio che con la classica schermatura a spirale, o intrecciata. Ma anche queste schermature iniziano ad essere efficaci contro frequenze da 1 kHz in su, ben lontani dai 50 Hz della rete elettrica...
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[19] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 feb 2014, 10:05
ok, andrò di cat.6 , non vorrei tornarci sopra
grazie
4.187 5 5 8
[20] Re: Cavo cat. 5 in montante misto a conduttori N07V-K
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 feb 2014, 10:11
Va bene voler passare un cavo di Categoria 6, anche se non so quanto o quando potrai mai sfruttarlo al pieno delle sue caratteristiche, ma attento al discorso schermature.
I cavi UTP non sono schermati, ma sono molto piu` flessibili degli FTP (schermatura esterna) e ancor di piu` degli STP (schermatura tra le coppie + schermatura esterna)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 225 ospiti
