potete aiutarmi sul trovare un valido sostituto piu alla portata?
Transistor in TO220
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
raga ho un problema, devo fare un circuito con un nte235 o nte196 ma non li trovo, gli unici ecommerce sono in america e volano 50 euro in tasse... esiste un negozio in europa o su ebay? nn ho trovato un tubo
Per poter suggerire una sostituzione, occorre conoscere il circuito in cui il transistor verra' impiegato; disegnane lo schema in FidoCadJ, poi vediamo.
Se nel tuo circuito va bene un NTE235 o NTE196, credo che validi sostituti possano essere TIP31B o TIP41B oppure 2N6292 o 2SC2078.
Comunque, se ci mostri il circuito in cui andrà inserito, potremmo essere più precisi
OOPS, ha già detto
marco438
OOPS, ha già detto
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
L'NTE196 ce l'ha RS.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
ciao,
posta lo schema come ti ha suggerito marco per verificare la compatibilità con il tip41 o il 2sc2078
http://www.ebay.it/itm/281266630740?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/3-x-TIP41C-TRANSISTOR-NPN-100V-6A-TO220-/151225240977?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item2335ba0d91
scusate avete già fatto mentre scrivevo
FedericoSibona ha scritto:Se nel tuo circuito va bene un NTE235 o NTE196, credo che validi sostituti possano essere TIP31B o TIP41B oppure 2N6292 o 2SC2078.
OOPS, ha già dettomarco438
infatti hai capito il 2sc2078 è nella lista di quelli che posso usare solo che ci sono troppi fakes in giro, su ebay sono tutti clonati... sembra che gli unici veri li abbia la eleflow in inghilterra
Restiamo in attesa di un circuito per capire se uno dei sostituti prospettati possa comunque andare bene oppure se il circuito ha una certa criticità.
FedericoSibona
dimmi una cosa ma uno clonato che cosa ha in meno di uno originale?
non opto x un nte xche gli unici veri li ha questa ditta http://www.galco.com/buy/NTE-Electronics/NTE235
e nel checkout mette piu di 50 euro in tasse e vado a pagare 92 sollari
Non credo che una ditta come RS si metta a vendere transistor taroccati.
Se poi cerchi quel transistor di un determinato produttore, e' un altro discorso.
Ma si puo' sapere di che tipo di circuito dovrebbero far parte o e' un segreto militare?
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 163 ospiti
