Ragazzi non funziona, ho provato con trigger di Schmitt , filtro passa basso sul pulsante( ed ho visto con l' oscilloscopio che effettivamente il segnale è molto più pulito) e sull' alimentazione , condensatori prima dell' integrato, avete altre idee?
Ora tornando sulla breadboard,ho notato che, quando tolgo l' alimentazione per molte ore(durante la notte), al mattino , appena arrivano i 5 volt al circuito questo si attiva( e non dovrebbe), successivamente, se tolgo e rimetto la tensione questo funziona bene ( solo tramite pulsante).
Circuito che si attiva da solo
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Prima ci hai fatto capire cosa avevi fatto presentandoci il gerber di un PCB sbagliato, ed adesso ci dici che non funziona.
Ma uno schema completo di quanto stai facendo non si può proprio vedere ?
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Lo schema elettrico é In prima pagina, é sempre stato li, dimmi di cosa hai bisogno e te lo posto
24 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
