Circuito che si attiva da solo
[21] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 16 feb 2014, 11:51
Ragazzi non funziona, ho provato con trigger di Schmitt , filtro passa basso sul pulsante( ed ho visto con l' oscilloscopio che effettivamente il segnale è molto più pulito) e sull' alimentazione , condensatori prima dell' integrato, avete altre idee?
Ora tornando sulla breadboard,ho notato che, quando tolgo l' alimentazione per molte ore(durante la notte), al mattino , appena arrivano i 5 volt al circuito questo si attiva( e non dovrebbe), successivamente, se tolgo e rimetto la tensione questo funziona bene ( solo tramite pulsante).
Foto UtenteDavide90
29 6
[22] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 17 feb 2014, 14:32
Prima ci hai fatto capire cosa avevi fatto presentandoci il gerber di un PCB sbagliato, ed adesso ci dici che non funziona.
Ma uno schema completo di quanto stai facendo non si può proprio vedere ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[23] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteDavide90 » 17 feb 2014, 16:15
Lo schema elettrico é In prima pagina, é sempre stato li, dimmi di cosa hai bisogno e te lo posto
Foto UtenteDavide90
29 6
[24] Re: Circuito che si attiva da solo
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 17:25
Quello è uno schema di massima, riesci a postare lo schema completo?
Quello a cui è riferito il PCB delle pagine precedenti...
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
