Esercizi mosfet
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: esercizi mosfet
attento, il source del MOS in alto non è più a Vdd come prima...
[13] Re: esercizi mosfet
Rabeluk ha scritto:allora ho risolto l'esercizio però siccome sto avendo problemi con internet (credo) non riesco ad usare latex ora in quanto non mi fa vedere sotto quello che scrivo (siccome non sono molto bravo) non so se quello ke scrivo è corretto)...sotto non mi da niente ma questa roba qua...
siccome ora mi funziona
da cui
risolvo a variare di VDD e poi vado a sostituire in una delle correnti trovate prima per ricavarmi Vx
[14] Re: esercizi mosfet
Rabeluk ha scritto:grazie mille .. cosi va bene?
forse....metti i versi dei generatori di corrente...
[17] Re: Esercizi mosfet
nel modello, cos'è quell'ultima R 1/Gmb2?
con il modello che hai usato, la Rin è infinita, visto che non hai messo né R né C di gate per i due MOS.
[19] Re: esercizi mosfet
Rabeluk ha scritto:-tengo in considerazione l'effetto body perché il source dell'nmos di sopra non è connesso a massa...
bene, allora il modello è giusto
[20] Re: Esercizi mosfet
ottimo allora siccome devo calcolarmi i parametri g
il guadagno applicando Millman (trovo Vo)
per Rout
dovrebbe essere il parallelo delle 4 resistenze di questo ultimo circuito in quanto comunque il generatore di corrente VoGm2 è un generatore controllato dalla tensione ai suoi capi
per Rout
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 126 ospiti
