da
maxxy » 17 feb 2014, 10:45
gennyior ha scritto: per accedere ad alcuni siti facevo utilizzo di tor browser in modo da connettermi con ip italiani quando ad un certo punto ha cominciato a non funzionare piu'
La rete Tor si collega con punti di uscita random e non sicuramente in Italia o meglio per la configurazione di TOR non è possibile selezionare il punto d'uscita! Semmai è utile per evitare che vengano registrati dal proxy le tue navigazioni.
Il perché non funzioni è da ricercare nelle connessioni, esiste una particolare configurazione per le reti dietro NAT e firewall che bloccano le porte utilizzate da TOR,
Se il tuo intento è collegarti dall'estero con un IP italiano, l'unica soluzione è una VPN acquistata dai mille rivenditori di internet o creandola lasciando acceso un PC a casa connesso via ADSL ma da quest'ultima non aspettarti alte prestazioni, personalmente l'ho creata con un raspberry pi un piccolo micro computer da 35€ per potermi connettere alle wi-fi gratuite senza che i miei dati d'accesso possano in qualche modo essere spiati dal semplice ragazzo brufoloso dietro ad un server proxy d'accesso o facendo sniffing dei pacchetti....
