raga ho trovato questo schema per realizzare un timer tramite google
vorrei sapere alcune cose
mettere un tasto li dov'è secondo voi ha molto senso?
secondo me anche a tasto non premuto si lascia in tensione il transistor che riceve sempre corrente anche a tasto aperto o mi sbaglio?
il led si puo invertire con la resistenza o il led deve stare per forza dopo la resistenza?
lo chiedo xche quando vado a fare la piastra la resistenza messa dopo mi agevolerebbe il collegamento al transistor in quanto la resistenza fa da ponte nel circuito con i piedini...
fatemi sapere se le modifiche sono sensate
thanks
NE555 ed errori schema trovato online
14 messaggi
Lascia perdere questi schemi, perché non sono schemi elettrici ma disegni non troppo artistici per confondere la gente.
Dicci cosa vuoi fare, esattamente, e uno schema te lo disegniamo noi.
no solo esperimenti x diletto
voglio pilotare un mosfet con l ne555
Il carico sono 2 bobine di una macchina per tatuaggi
finora collegando l'out dell'ne555 con il gate interponendo una resistenza di 100 ohm l'NE se ne va in protezione e nn switcha più
Ultima modifica di
ribosio80 il 16 feb 2014, 15:21, modificato 1 volta in totale.
GiulioB ha scritto:Con specifiche cosi' stringenti è difficile darti uno schema, aspettiamo qualche sciamano
devo pilotare un mosfet con l'output (pin3) di un NE555 in configurazione astabile la tensione di alimentazione del circuito è 27v la frequenza di switching del mosfet bhuuuu
collegando l'out dell'ne555 con il gate interponendo una resistenza di 100 ohm l'NE se ne va in protezione e non switcha più
volevo sapere se questo schema puo fungere
il problema non sono le bobine,ho provato anche con una lampada alogena da 10w al posto delle bobine
anche non credo che l'ne possa andare in protezione credo si bruci e basta
Ultima modifica di
ribosio80 il 16 feb 2014, 15:26, modificato 1 volta in totale.
ribosio80 ha scritto:volevo sapere se questo schema puo fungere
La risposta l'hai già data tu.
Se il circuito "va in protezione" (
Pietro.
PS: E darsi una occhiata al datasheet, sezione Absolute Maximum Ratings ?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
no funziona con 27 volt
forse devo mettere un diodo di protezione ai capi delle bobine?
Ultima modifica di
PietroBaima il 16 feb 2014, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: non citare tutto quando non serve.
sei sicuro che con 27V funzioni? Io non molto, e nemmeno il datasheet... (l'hai guardato?)
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:sei sicuro che con 27V funzioni? Io non molto, e nemmeno il datasheet... (l'hai guardato?)
l'ho visto funzionare con i miei occhi a casa di un amico per molto tempo
ha applicato pure 45 volt 5 pile da 9 in serie
Mah (cit.
TardoFreak)
45V sono pericolosi: per poter continuare dovresti dirmi cosa ci devi fare.
Pietro.
PS: hai guardato il datasheet? (terza volta che ripeto la domanda)
Pietro.
PietroBaima
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 243 ospiti
pigreco]=π
