Imho ti stai complicando la vita inutilmente. Verifica che le tensioni rientrino nel range dichiarato per l'inverter alle temperature che ti interessano (mediante la correzione col coefficiente che ti dà il produttore del pannello) e sei a posto.
Lascia perdere le curve caratteristiche tanto non sai come funziona l'algoritmo di inseguimento quindi non te ne fai nulla.
Maximum power point tracking
mario_maggi
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Come "serve a poco"? da questo puoi vedere come varia la potenza massima
al variare dell'irraggiamento e solo dopo puoi vedere come
questo si modifica con la temperatura.
g.schgor ha scritto:Come "serve a poco"? da questo puoi vedere come varia la potenza massima
Se il mio impianto non produce perché passa un nuvolone davanti al sole a mezzogiorno non ci posso fare nulla perché non comando le nuvole
Se invece il mio impianto inizia a produrre meno di quanto potrebbe perché ho scelto un inverter che non riesce a inseguire il massimo appena il pannello si scalda un po', vuol dire solo che sono un idiota. è per quello che ero più preoccupato della temperatura che dell'irraggiamento
è quello che chiedevo in questo topic
Comunque in base ai suggerimenti di giovepluvio verificherò, utilizzando i coefficienti di temperatura, che le tensioni rientrino nell'intervallo che mi fornisce il costruttore
kiba ha scritto:è quello che chiedevo in questo topic
Infatti, se non hai il valore di massimo nelle varie condizioni di funzionamento,
non puoi verificare nulla.
18 messaggi
