Cerco urgentemente scheda elettronica condizionatore-inverter SAMSUNG SH12VAD.
Non riesco a trovarla in internet,mi potete aiutare??
grazie
nb: La scheda è simile a quella che allego in foto
Scheda condizionatore
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
fabio1011.
Ho eseguito, anch' io, una ricerca in internet ma effettivamente non si trova in vendita la scheda che cerchi.
Una idea potrebbe essere quella di rivolgerti ad un rivenditore di condizionatori di quella marca della tua zona, se è intenzionato ad aiutarti potrebbe trovarti quella scheda.
Un' altra idea è quella di informarti presso il rivenditore di ricambi Samsung al seguente link:
http://samsungassistenzatv.com/2012/06/ ... in-italia/
Tra l' altro pare che questo rivenditore sia l' unico in Italia.
In internet, pare ci sia il service manual solo a pagamento.
Se vuoi rendertene conto e se ti può essere utile, sulla barra di ricerca digita:
service manual SAMSUNG SH12VAD
Ti usciranno nolti link riferiti al service manual con il download dei pdf a pagamento.
Allora,il problema è che non mi parte il motore esterno del condizionatore.
Ho messo 3 foto:
Quelli col pallino rosso,mi sembrano componenti incriminati
In particolare quello verde (di sopra c'è scritto 502K,ha due buchi nei 2 lati,ove si riesce a vedere la parte interna....insomma sembra esploso)
Invece il componente bianco mi sembra piu annerito del solito
Ho messo 3 foto:
Da quello che si può osservare, direi che il componente verde bruciato è una induttanza; usata come filtro della tensione di alimentazione. Lo si intuisce dalla prima foto del post n°9, facendone un ingrandimento si intravede la sigla "L10....".
Se una induttanza si presenta in quel modo, vuole dire che è stata attraversata da una notevole quantità di corrente.
Se tale corrente si è propagata, in qualche modo, attraverso la scheda, ( come penso che sia successo, visto che si è in presenza di altri componenti "bruciati ) penso che purtroppo non ci siano molte possibilità di riparazione.
Il fusibile visibile nella foto è aperto?
Avresti la possibilità di spiegare se è, come sembra, un componente sfondato meccanicamente; quello che ho evidenziato con un ovale rosso, sulla destra della scheda?
Questo componente quanti piedini presenta?
Dalla foto si direbbe che sia un fotoaccoppiatore, vedi i seguenti:
http://www.sky-macau.com/Products/Photo ... 26981.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LP181.html
Come ho detto più sopra, penso, che non ci siano molte possibilità di poterla riparare, anche perché se la corrente in esubero, che ha bruciato l' induttanza, ha raggiunto il circuito integrato SMD, visibile in foto, le speranze, di un ripristino, si riducono a zero.
fabio1011 ha scritto:....ma il componente si chiama:
2A
P181
GB
30 messaggi
