Ridurre velocità ventola ventilradiatore
[11] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 feb 2014, 13:39
woodcat ha scritto:Quanto è spesso il soffiascaldone*?
*neologismo inventato or ora per stuzzicare Foto UtentePietroBaima :mrgreen:
Già, anche questa mi sembra una crasi esocentrica.
Anche se, dopo la maturità, ho dato volentieri fuoco o quasi ai libri di greco :mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 15 feb 2014, 17:18
Non so se può essere utile, ho fatto una foto al motore della ventola, mi sembra che ha l'involucro in ceramica, poi ci sono i 2 fili che escono, li vicino c'è anche un interruttore di sicurezza..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[13] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2014, 15:06
Quindi in pratica cosa dovrei fare?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[14] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 15:08
Mah, io un suggerimento te lo avevo dato, ma forse ti sei dimenticato. :D
[15] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2014, 15:11
Dovrei misurare la tensione della ventola?
Perdonami Marco ma non ricordo bene a parte disegnare il circuito..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[16] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 15:16
Quando tempo fa mi avevi chiesto un parere via PM, ti avevo chiesto di controllare in che modo veniva regolata la velocita' della ventola; in pratica di risalire, seguendo i fili dalla presa di casa al motore, per capire come cio' avvenga.
[17] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2014, 15:22
La velocità viene comandata da un interruttore a tre posizioni..
di collegamenti ce ne sono tanti, i fili che vengono dalla presa vanno a un mammut e da lì a una centralina, poi escono e vanno all'interruttore a tre posizioni, ma dal mammut vanno alla ventola.
Questa è la difficoltà e per questo non ho agito.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[18] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 18:02
Si, capisco le difficolta' ma, se non sbaglio, il tuo interesse primario e' quello di modificare la velocita' della ventola; se non sappiamo come e' concepito il sistema di regolazione, in che altro modo possiamo intervenire? :D
[19] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 feb 2014, 18:19
Esatto è quello il problema, che cosa misuro? dalle immagini che ho postato in prima pagina riesci a capire qualcosa?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[20] Re: Ridurre velocità ventola ventilradiatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 18:20
Se avessi capito, non ti avrei fatto quella domanda.
Credo dovresti andare a guardare dentro quella scatola nera che ho visto in qualche foto.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
