ciao a tutti, ho da poco incominciato a fare esercizi su reti nel dominio dei fasori quando mi sono imbattuto in due tipologie di esercizi dei quali non riesco ad intuire lo svolgimento:
1)("il più semplice")
(a)Noti |V1|=1V e |V2|=1V, determinare il valore efficace di V. (b) se i valori efficaci di V1 e V2 sono pari a Ve1=Ve2=1 V, quanto vale il valore efficace di V? Risposte:(a) Ve=1V (b) radice di 2
2) (di questo vorrei sapere tutti i passaggi dettagliati con il loro motivo) qui mi vengono date direttamente le impedenze e non so come fare:
Calcolare V. (Risposta: V= j60 V)
ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere
Esercizi reti nel dominio dei fasori
14 messaggi
mattejuv ha scritto:(di questo vorrei sapere tutti i passaggi dettagliati con il loro motivo)
Da chi?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Inizia a postare qualche passaggio tu, te lo consiglio
Te lo dico perché non avrai risposte ad una richiesta irricevibile come la tua, abbi pazienza...
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Dovresti leggere con attenzione il libro di testo...sicuramente troverai le informazioni che cerchi!
Il primo punto richiede soltanto di applicare il teorema di Pitagora e la definizione di valore efficace di una grandezza sinusoidale, il secondo invece si può agevolmente risolvere con Millman o con il metodo della falsa posizione
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Dopo aver interpretato la, per me, inusuale simbologia usata dal testo per distinguere valori massimi e valori efficaci....
Lo svolgimento del secondo esercizio è a pagamento.
grazie per il primo esercizio
. Per il secondo il dubbio che ho è: perché le impedenze dei condensatori e degli induttori mi vengono indicate come reali? non dovrebbero essere immaginarie? ho fatto i calcoli utilizzando Millman e le impedenze date dal testo e mi viene naturalmente un risultato reale (60 V, essendo tutti i termini reali
) mentre il risultato dato dal testo è 60j, un risultato immaginario...qualcuno potrebbe spiegarmi perché? come lo svolgereste questo esercizio?
mattejuv ha scritto:grazie per il primo esercizio. Per il secondo il dubbio che ho è: perché le impedenze dei condensatori e degli induttori mi vengono indicate come reali? non dovrebbero essere immaginarie?
Sono indicate le reattanze, che sono la parte immaginaria del numero complesso che rappresenta l'impedenza serie del bipolo.
da un sondaggio svolto inter nos, è risultato che molti sarebbero curiosi di vedere che calcoli hai fatto
e mi viene naturalmente un risultato reale (60 V, essendo tutti i termini reali) mentre il risultato dato dal testo è 60j, un risultato immaginario...
Be', se il tuo è reale e quello del libro immaginario, meglio no ?
Ci provo io: forse dovresti studiare come si utilizzano i numeri complessi nei circuiti in corrente alternata sinuosidale
Applicando Millman ed utilizzando correttamente i numeri complessi, come già ti ha suggerito
Se lo vuoi svolto e basta, ricordati che prima devi mandare la notifica del bonifico
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
