da
mir » 19 feb 2014, 20:45
fabio1011 ha scritto:come faccio a vedere che tipo di resistenza è?
bella domanda ..
scherzi a parte, per sostituire il resistore con un equivalente vien da se che occorrono le caratteristiche precise, che dovrebbero essere fornite dal costruttore, in assenza delle quali non rimane che partire dai pochi dati disponibili ovvero quelli di targa, quindi premesso che abbiamo indicato un valore di 110 W di potenza ed immagino riferiti al consumo del resistore, si potrebbe pensare di cercarne un equivalent edi simile potenza, mantenendo le caratteristiche di isolamento per quanto concerne la tensione di alimentazione ovvero i 230 V 50 Hz, e mantenendo il sistema di fissaggio, quindi un simile resistore.
il link che ho postato è uno dei tanti che si trovano sul web, ma si potrebbe prendere in considerazione un fornitore di ricambi per elettrodomestici in zona così da poter vedere dal vivo il componente ed interfacciarsi con il ricambista,
facci sapere.
