Semplice circuito astabile con timer 555
[1] Semplice circuito astabile con timer 555
Messaggioda Foto UtenteDona » 19 feb 2014, 18:49
Innanzitutto salve a tutti, e grazie di avermi accolto in questa magnifica comunità! O_/
Vi pongo il mio problema:
Non conosco molto bene i timer 555, tuttavia ne posseggo diversi e vorrei utilizzarli per un progetto che avevo in mente da tempo.
Ho bisogno di attivare un Relè SPDT (6 - 12v) ad intervalli regolabili tramite due trimmer (Scelti possibilmente, tra 1k, 10k e 100k lineari, ma posso reperirne di infiniti).
Il primo trimmer regolerà la frequenza di impulso che attiverà il relè, e dovrà essere tra i 1hz e i 100hz.
Il secondo trimmer regolerà il tempo di durata di ogni impulso, e dovrà essere fra il 25% e il 75%.
Il tutto alimentato da una comune batteria a 9v...
Tutti i range che ho specificato, sono indicativi, diciamo l'unico a cui tengo è il numero di Hz massimi... (Il secondo trimmer può anche essere escluso se diventa problematico, basta che si resti intorno al 50%)
Concludo con la domanda: Non conoscendo questi Timer, lo schema come sarà? quali resitenze, condensatori ecc dovrò usare? e dove? sul web non trovo nulla che mi aiuti.
Grazie infinite.
Francesco.
Foto UtenteDona
[2] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 feb 2014, 18:53
E' possibile sapere a cosa dovrebbe servire un circuito simile?
[3] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteDona » 19 feb 2014, 19:47
Diciamo al semplice scopo didattico... Più nello specifico, il Relè SPDT serve ad instradare un segnale audio tra due potenziometri, in modo da avere un effetto "Tremolo" con un range massimo e minimo di volume estremamente personalizzabile, e un'onda più quadra possibile...
Ho cercato di rimanere più vago possibile, non vorrei che la mia bizzarra idea possa distrarre, o addirittura infastidire qualcuno data la sua superficialità... :roll:
Foto UtenteDona
[4] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 feb 2014, 19:57
Infastidire?! :shock:
Di solito, più particolari si sanno, più è facile trovare (in tempi brevi e non dopo 40 post!!!) la strada migliore, che talvolta può anche comportare un approccio al problema completamente diverso da quello che l'OP (tu :-)) aveva in mente.
Ma nessuno si infastidisce, anzi... :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 feb 2014, 20:06
Dona ha scritto:Il primo trimmer regolerà la frequenza di impulso che attiverà il relè, e dovrà essere tra i 1hz e i 100hz.
Sulla regolazione del tempo,puoi avvalerti della regolazione del duty cicle compreso tra il 25% ED IL 75%.
Si puo' fare mettendo al posto della resistenza del partitore (R1 E R2)una trimmer che ne vari appunto la percentuale utile dell'onda quadra.
In genere si mette anche un diodo in paralello su R2.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteDona » 19 feb 2014, 20:44
Altra cosa che non ho specificato. Il limite massimo di Hz è imposto dal fatto che un Relè meccanico ha i suoi limiti, non può sopportare alti range per molto tempo.
Il mimite minimo è dovuto al fatto che un 555 non può lavorare con ritardi troppo elevati (Mi pare un max di 15 min).
Foto UtenteDona
[7] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 19 feb 2014, 20:45
Dona ha scritto:l Relè SPDT serve ad instradare un segnale audio tra due potenziometri, in modo da avere un effetto "Tremolo"
Questa proprio non la capisco.....
Se dovessi switchare un seganle audio non userei mai un relè !
Ma qualcosa a stato solido che so : 4016 oppure 4066
Se ci dici qualcosa di più (senza poi doverci uccidere) magari possiamo consigliarti meglio !
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteDona » 19 feb 2014, 21:28
Verissimo anche questo, ma oltre a disporre solo di Relè SPDT, i 4016 e i 4066 hanno solo switch NO (1 in, 1 out) e la loro posizione naturale è "off" su tutti i pin... Non sarebbero quindi adatti...
Il top sarebbe un SSR SPDT che lavori a basse tensioni e che non occupi più di tanto spazio nella PCB... Ma non ne conosco... :?
Foto UtenteDona
[9] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 feb 2014, 21:55
A me è già capitato di usare questo per applicazioni audio, e non ho avuto alcun problema.
Non è un SPDT, ma potresti comunque adattarlo.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Semplice Circuito Astabile con Timer 555
Messaggioda Foto UtenteDona » 19 feb 2014, 22:39
Se ci dici qualcosa di più (senza poi doverci uccidere) magari possiamo consigliarti meglio !]
Ho detto tutto quello che voglio fare... instradare un segnale audio fra due trimmer alternatamente ad una frequenza imposta da un secondo trimmer...
Non so, non mi viene in mente nulla...
Riflettendo sui 4066, un 555 può sollecitare alternatamente due pin di esso? :? potrei adattarlo in qualche modo... far passare il segnale su 4 pin del 4066, e tramite il 555 aprire un contatto mentre ne rimane chiuso un altro... come una specie di DPDT...
Stiamo andando sul fantascientifico #-o
Foto UtenteDona
Visitano il forum: Google [Bot] e 77 ospiti
