Simulatore PIC
[31] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto Utenterudj » 21 feb 2014, 9:17
Alimentatore 12v passa x un limitatore x stabilizzare la tensione a 5 v
Foto Utenterudj
25 5
[32] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 feb 2014, 9:56
Ma non è che stai usando ancora tutto su bread board per caso?
Controlla bene le connessioni.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[33] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto Utenterudj » 21 feb 2014, 13:25
Certo, tutto su breadboard :) devo per forza saldare tutto su PCB prima di programmarlo?
Foto Utenterudj
25 5
[34] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 feb 2014, 14:28
Non sono un grande amante delle breadboard...
Potresti montare tutto su una millefori, tanto per iniziare. Usa uno zoccolo per il PIC.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[35] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto Utenterudj » 27 feb 2014, 17:01
scusa, sono stato un po' indaffarato in questo periodo, ho ordinato una millefori, dovrebbe arrivarmi a giorni, comunque non è che sia una questione di config? l'oscillatore deve essere interno o esterno al PIC per funzionare con il pickit?
Foto Utenterudj
25 5
[36] Re: Simulatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 1 mar 2014, 10:36
L'oscillatore interno od esterno non è influente per il PICKit3.
Per quanto riguarda i configuration bit: mostraceli.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
