buongiorno a tutti,
devo progettare un impianto con potenza impegnata ENEL di 120 kW.
Il committente mi chiede di installare anche un gruppo elettrogeno di adeguata potenza per evitare il blocco dell'attività in mancanza di rete Enel.
Il gruppo elettrogeno non ha funzioni di sicurezza o emergenza è sarà posizionato a circa 50 metri dal quadro generale
Mi domando quale sia il metodo corretto per inserire la commutazione rete/generatore:
1-A monte dell'interruttore generale del quadro generale?
2 a valle dell'interruttore generale del quadro generale?
Il gruppo di commutazione è preferibile inserirlo nel quadro generale?
grazie
Quadro elettrico rete+gruppo elettrogeno
47 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Giuliano58 ha scritto:Mi domando quale sia il metodo corretto per inserire la commutazione rete/generatore:
Senti il committente.
Se non ha necessità di un avvio automatico prevederei nel quadro elettrico generale due sezionatori generali interbloccati tra loro ed avvio manuale del gruppo così risparmi anche sul quadro di commutazione rete-gruppo.
Hermann Hesse - Siddharta
AndreB ha scritto:Dovrei sapere primala destinazione d'uso del fabbricato.
E' un albergo-ristorante, ma non capisco cosa c'entra
Il committente vuole l'avvio automatico
grazie
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Se il punto consegna Enel è vicino al gruppo, e questo copre l'intera potenza necessaria, io farei transitare la linea dorsale di alimentazione per il quadro di commutazione automatica che a questo punto farei montare direttamente nel gruppo.
In caso contrario dovresti mettere 2 interruttori generali nel q.e.g. gestisti da centralina di commutazione ed al gruppo, oltre alla dorsale di alimentazione, porti presenza rete, scaldiglie e sgancio per l'avvio automatico (altro mi pare non ci sia).
Giuliano58 ha scritto:E' un albergo-ristorante, ma non capisco cosa c'entra![]()
Perché se fosse un ospedale o una casa di riposo è obbligatorio nel quadro generale.
Per il resto sono d'accordo con rosino; se locale contatore e locale GE sono vicini, la commutazione la farei tramite quadro G.E. e posso risparmiare una linea.
AndreB ha scritto: Perché se fosse un ospedale o una casa di riposo è obbligatorio nel quadro generale.![]()
Sinceramente non lo sapevo. Da dove nasce questo obbligo?
rosino ha scritto:altro mi pare non ci sia
Ovviamente e` compreso/sottointeso il circuito di ricarica/mantenimento di carica delle batterie necessarie all'avviamento del G.E. normalmente gestito nel quadro stesso.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
rosino ha scritto:Sinceramente non lo sapevo. Da dove nasce questo obbligo?
D.M. 18 settembre 2002, se il locale G.E. è a rischio incendio, meglio non mettere la commutazione!
nemmeno io lo sapevo...
è un po' strano, di solito per gli ascensori antincendio il gruppo di commutazione si mette nei pressi della sala macchine...
47 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 104 ospiti
