L'accumulo veramente conviene??
mario_maggi
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Va valutato CASO per CASO! Concordo con
Giovepluvio non metterei in casa batterie al Litio almeno che non siano all'esterno in apposito box deflagrante. Le batterie al piombo possono essere convenienti, quelle al sale lo diventeranno.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Scusate il ritardo nella risposta.
Per quanto riguardano i numeri dei "venditori" sappiamo tutti che sparano tutti alto sull'autoconsumo e dalla possibilità di togliere la rete elettrica ....
Le batterie al Litio vanno termostatate molto attentamente quindi anche l'energia per questo punto andrebbe preso in considerazione!! ;)
Per quanto riguarda la sicurezza , avendoci lavorato con potenze anche maggiori di 15 kW devo dire che se non si parla di prodotti "scadenti" , se hanno dei buoni BMS costruiti dalla casa costruttrice delle batterie io non ho avuto mai problemi anche con test abbastanza stressanti poco leggeri.
La prova che ho fatto è inserire 3kWh con 3 kW di FV per una casa di 80mq , d'estate si arriva all'80% di autocosnumo mentre d'inverno si arriva ai 50% circa.
Per ora forse forse le Pb sigillate sono quelle che si potranno utilizzare per questi tipi di impinati ...
anche se le VRB stanno prendendo piede e forse..potrebbero essere il futuro !!
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
già meglio
