Non so se è la sezione giusta spero d si :).
Volevo sapere se il motore brushless potesse essere utilizzato come motore a doppio avvolgimento, ecco tutto spero che ci sia una risposta positiva :).
Motore brushless
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
Si
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
ferdjuve,
se non spieghi in dettaglio il problema, come pensi che ti si possa rispendere?
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Si scusa.
Allora mi serve un motore per far muovere un cancello quindi deve essere a doppio avvolgimento, ora io non sono molto bravo in queste cose,e cercando su internet ho trovato questo motore brushless ma non trovo se può essere collegato in modo da avere un doppio funzionamento, quindi chiedo a te se potessi gentilmente spiegarmelo :) .
Non ho capito qual'e' il problema, lascio ad altri la risposta.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
In effetti le tue affermazioni sono incomprensibili.
Affermi che dovendo muovere un cancello occorre un motore a doppio avvolgimento.
Quindi, successivamente, parli di motori brushless.
Ammesso che tu sappia di cosa stai parlando, sono affermazioni tutte senza senso perché: non c'è nessuna regola che associ il cancello al doppio avvolgimento e men che meno di tipo brushless.
Per i cancelli di piccole dimensioni si usano motori monofase ad induzione, per quelli più grossi trifase. Tutti ad una sola velocità. Sarebbe per il vero la prima volta che sento dire di un cancello a due velocità.
E poi, se cancello deve essere a due velocità. Perché col brushless se già teorizzi il doppio avvolgimento? Forse il tuo è più di un cancello? E' qualcosa altro?
Candy
Dico motori brushless perché mi hanno detto che possono essere utilizzati come motori a doppio avvolgimento.Io devo muovere un piccolo cancello ma si deve sia aprire che chiudere se voi avete qualche suggerimento sarà ben accetto :) .
[10] Re: Motore brushless
Ferdjuve
Lavorando molto con la mia fantasia ed entrando umilmente nelle tue psico conoscenze credo tu ti riferisca ad un semplicissimo motore monofase dotato di avvolg di avviamento e avvolg di lavoro che tu erroneamente definisci doppio avvolgimento
Nonostante non sia esperto di cancelli neanche io ho visto mai brushless per quelle applicazioni pertanto le nostre perplessità e il nostro non aver "capito" è più che ovvio e non deve meravigliarti
Il problema è che tu neanche sai di cosa si sta parlando quindi come oretendi che noi si possa capire?
Non averne a male ma se non comprendi ciò che vuoi dare neanche tu noi non ti potremo aiutare( qualora ne fossimo in grado)
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
