Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solare)
[11] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 24 feb 2014, 13:51
OK, credo di aver capito
Foto UtenteBenz83
15 3
[12] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 14:54
Spero di si, comunque posta i link (anche del caricabatteria che vorresti realizzare) che poi li vediamo insieme con la speranza di chiarire anche i punti oscuri residui. :D
[13] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 1:34
Allora, il link del prodotto è questo :
http://www.buyincoins.com/item/2007.html
Poi avevo visto questo sito dato che mi ero andato a cercare un regolatore di tensione
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
Invece un prodotto già pronto similare (almeno per quello che capisco) è questo
http://www.aliexpress.com/item/LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-down-Power-Supply-Module-LED-Meter-free-shipping/1400222756.html
A voi le conclusioni :)
Foto UtenteBenz83
15 3
[14] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 11:47
I due link che hai postato, si riferiscono entrambi ad un alimentatore lineare basati sul regolatore LM317; questo circuito puo' essere adoperato per ricaricare le batterie all'interno del cellulare in quanto in grado di fornire la tensione e la corrente necessaria, ma per farlo necessita di una fonte di alimentazione che potrebbe essere un trasformatore collegato alla rete di casa (230Vac) o anche un pannello solare che possa generare una tensione di almeno 9/10V.
Non potra' essere adoperato unitamente ad una presa USB, considerato che per il suo funzionamento e per ottenere i 5V necessari alla ricarica, necessita di almeno 9V in ingresso ne' potra' ricaricare batterie al litio esterne al cellulare.
Il mio consiglio, vista la tua preparazione in materia e se chiedi le prestazioni che hai descritto, e' di prendere qualcosa di gia' fatto sul genere di quello che avevi, magari di qualita' superiore. :D
[15] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 12:17
Ciao marco438, ti ringrazio per la risposta. Come ben sai non avendo studiato tale materia dovrei prima immergermi in nozioni e studi vari. Il "gusto" era proprio quello di provare che in alcuni casi la pratica è meglio della teoria. Per questo mi affidavo a voi. Ovvio che il lavoro di spiegarmi tutto per filo e per segno è molto arduo ma speravo che mi potevate indicare qualche sito ove scaricare qualche circuito già bello che fatto e poi mi recuperavo il materiale e provavo.
Comunque ho capito che devo tralasciare la possibilità di ricarica da USB classica e necessito di un trasformatore di rete.
Foto UtenteBenz83
15 3
[16] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 13:01
Non e' solo questo; il problema piu' importante e' costruire un caricatore per batterie al litio che, come avrai capito, non e' un circuito semplice da realizzare.
Poi, se vuoi semplicemente ricaricare il cellulare (con le sue batterie dentro) il discorso e' molto piu' semplice e non e' detto che ci si debba necessariamente collegare alla rete tramite un trasformatore ma la tensione puo' essere anche ricavata da un pannello solare o direttamente dalla USB.(anche se non mi piace l'idea)
[17] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 13:23
infatti infatti, non è semplice da realizzare.
Anche il secondo caso non è male come progetto almeno mi posso mettere in pratica!
perché non ti piace l'idea?
Foto UtenteBenz83
15 3
[18] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 13:25
L'ho gia' detto; la porta USB non e' stata concepita per quella funzione e qualche problema esterno legato alla ricarica potrebbe danneggiare il computer.
[19] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto UtenteBenz83 » 25 feb 2014, 13:29
Giusto giusto hai ragione. Allora consideriamo di poter eseguire la carica con un classico caricatore da rete che solitamente si trovano da 5v 500mA o 5v 1A? e ulteriore pannellino solare?
Foto UtenteBenz83
15 3
[20] Re: Realizzare Circuito ricarica batterie Litio (anche solar
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 14:13
Un caricatore da 5V e 1A e' di solito sufficiente per ricaricare le batterie di tutti i cellulari senza alcuna aggiunta; se vuoi ricaricare con un pannnello solare, bisogna scelglierne uno in grado di fornire una tensione superiore ai 5V (9V sarebbe l'ideale) ed una corrente di almeno 1A, seguito da un circuito stabilizzatore sul genere di quello che hai linkato.
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
