Un consiglio per un multimetro economico
[41] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 23 feb 2014, 11:43
Riguardo al 9205 concordo : ne ero talmente soddisfatto che ne comprai 2 :-)
Sicuramente c'è di meglio, ma per hobby va benissimo, soprattutto per il prezzo :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[42] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 24 feb 2014, 16:55
ragazzi alla fine ho preso il gbc 360ctf...ma già ho dovuto sostituirlo una volta perché non si accendeva, ora questo si accende, ma vi chiedo un aiuto:
vorrei valutarne la resistenza interna, metto il selettore su 200 ohm e collego i puntali...ma la misura oscilla continuamente, troppo sensibile alla pressione, alla posizione dei puntali...secondo voi è normale? cosa posso misurare, non avendo resistenze, per vedere se funziona?
Foto Utentezepego
11 2
[43] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 feb 2014, 17:25
Le resistenze di contatto sono una misura che varia con la pressione con cui stringi i puntali tra di loro.
Quindi se vuoi un misura fissa usa due coccodrilli.
Poi gli stessi coccodrilli li andrai ad agganciare sul componente sotto test.
Giorgio
2.310 1 3 5
[44] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 24 feb 2014, 17:39
grazie...il fatto è che non ho alcun tipo di materiale...stavo provando a misurare una capacità che c'è in un telecomando, leggo 100uF su di essa, ma sul multimetro sempre 0.00 pur avendo settato il selettore su 100uF...come mai?
Foto Utentezepego
11 2
[45] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 feb 2014, 17:45
Se il 100uF è montato, può darsi che il resto della circuiteria che "gli gira intorno" dia fastidio al circuito di misura.
Per fare la misura devi scollegare almeno un capo del condensatore.
Giorgio
2.310 1 3 5
[46] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 24 feb 2014, 17:57
niente...sempre 000...cosa potrei provare a msurare?
Foto Utentezepego
11 2
[47] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 17:59
Ma come hai settato il tester per fare una misura di capacita'?
[48] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 24 feb 2014, 18:04
ho messo il puntale rosso dove c'è il simbolo della capacità e quello nero in com
Foto Utentezepego
11 2
[49] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2014, 18:06
No, non i puntali ma il commutatore centrale dello strumento.
[50] Re: Un consiglio per un multimetro economico
Messaggioda Foto Utentezepego » 24 feb 2014, 18:08
sul massimo, ossia 100uF
Foto Utentezepego
11 2
