Salve a tutti :)
E' da un po di tempo che sarei interessato ad avviare un mio webserver, dove io possa caricare delle pagine web da me scritte in html o php5 e farle vedere al resto del mondo. Siccome ho alcuni computer fissi in disuso e vorrei utilizzarli, oppure mettere sotto il mac che sennò si gratta, ho avuto questa idea. Cercando in rette vedo che LAMP e MAMP sono le piattaforme basi per iniziare. Volevo chiedere a voi esperti........esiste una guida molto esaustiva, da studiarsi pian piano per poter imparare ad utilizzare questi grandi strumenti?? Anche magari alcune guide separate per ogni parte (php5, Mysql, apache....) da poter consultare e studiare?
Il mio obiettivo vorrei fosse quello di avere un computer, sia esso funzionante su Ubuntu o Mavericks, che contenesse una cartella o qualcosa dove io posso inserire le mie pagine ed automaticamente, avviando il webserver, esso sia in grado di mostrarle alla rete attraverso un'ip. Il mio router ha ip fisso ed inoltre ho una connessione sufficiente a far caricare le mie pagine a qualche utente. (20Mbit/s in download e 3 Mbit/s upload)
Grazie mille :)
Installazione LAMP/MAMP e basi del webmaster
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
Io andrei su LAMP perché ti risparmieresti un po' di lavoro sull'integrazione delle varie componenti, linux lo fa praticamente in automatico, mentre su windows c'è un po' di più da pasticciare (non che su linux non ce ne sia
Credo che questo possa essere un buon punto di partenza
Atlant.
Ciao.
Se vuoi semplicemente un LAMP server ti basta installare qualsiasi distribuzione Linux e nella maggior parte dei casi ti verrà proposta la scelta direttamente durante l'installazione. Dopo di che incominci a studiarti i vari componenti. In ogni caso la cosa migliore è provare, magari prima fuori da internet, onde evitare che qualcuno ti "buchi" la rete domestica se non sei pratico con i settaggi di sicurezza (ti assicuro che con IP fisso, se metti su un server e lo lasci collegato, nel giro di qualche notte riuscirai a loggare migliaia di attacchi...).
Se vuoi una guida passo passo per non usare le configurazioni preconfezionate ti posso indicare http://lamphowto.com/, ma ce ne sono molte altre, e nessuna esclude il fatto che tu debba fare riferimento alla documentazione ufficiale dei vari componenti.
ciao
PSQ
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
Concordo con
Pepito
Tranne forse questo suggermento
Perché:
1. la guida è datatissima
2. ti fa passare la voglia dopo 3 righe
Pepito ha scritto:Se vuoi una guida passo passo per non usare le configurazioni preconfezionate ti posso indicare http://lamphowto.com/
Perché:
angus ha scritto:Concordo conPepito
Tranne forse questo suggermentoPepito ha scritto:Se vuoi una guida passo passo per non usare le configurazioni preconfezionate ti posso indicare http://lamphowto.com/
Perché:
Ma non ha specificato che doveva essere piacevole...
A parte gli scherzi, si, è molto datata, ce l'avrò nei bookmark da anni...
Ribadisco, la cosa migliore è provare e fare riferimento alla documentazione ufficiale dei componenti.
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito Sbazzeguti
Pepito ha scritto:Ribadisco, la cosa migliore è provare e fare riferimento alla documentazione ufficiale dei componenti.
Assolutamente sì
E come è stato già detto, io partirei da un'installazione di Linux, che per cominciare a sperimentare in locale, ha tutto pronto quasi out-of-the-box
Per come la vedo io poi, invece di mettere direttamente Apache/Mysql/PHP direttamente in fase di installazione, partirei da una distribuzione "nuda", aggiungendo man mano quello che serve (dopo aver capito come funziona)
se non ricordo male basta dare un
e aspettare un po
quando ha finito puoi già vedere la pagina di benvenuto di apache su localhost
- Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get install lamp
e aspettare un po
Atlant.
Impossibile non essere d'accordo con
angus e
Pepito. Il modo migliore di imparare è sperimentare a "go go"
Per installare un server AMPP su macchina linux in rete trovi decine di guide per ogni distribuzione. Io ho sempre utilizzato XAMPP (http://www.apachefriends.org/it/index.html), e mi sono sempre trovato bene
Per documentarsi sulle singole parti indubbiamente la cosa migliore è leggere le documentazioni ufficiali che puoi reperire in rete. Li riporto di seguito per immediatezza:
Mi permetto di darti un consiglio. Se ti interessa il webmastering, prova a partire utilizzando e studiando un CMS (Drupal, Wordpress, Joomla, ecc). Consco webmaster di professione che il CMS lo creano all'occorrenza in funzione del prodotto che gli viene chiesto di realizzare ma è anche vero che partire studiando su qualcosa di già pronto permette di comprendere molte cose ed in ogni caso è comunque una piattaforma che volente o nolente impari ad utilizzare e potresti sfruttare lavorativamente parlando
.Per installare un server AMPP su macchina linux in rete trovi decine di guide per ogni distribuzione. Io ho sempre utilizzato XAMPP (http://www.apachefriends.org/it/index.html), e mi sono sempre trovato bene
- Apache: http://httpd.apache.org/docs/;
MySQL: http://dev.mysql.com/doc/;
PHP: http://php.net/docs.php;
Perl: http://perldoc.perl.org/.
gianpox ha scritto:Mi permetto di darti un consiglio. Se ti interessa il webmastering, prova a partire utilizzando e studiando un CMS (Drupal, Wordpress, Joomla, ecc). Consco webmaster di professione che il CMS lo creano all'occorrenza in funzione del prodotto che gli viene chiesto di realizzare ma è anche vero che partire studiando su qualcosa di già pronto permette di comprendere molte cose ed in ogni caso è comunque una piattaforma che volente o nolente impari ad utilizzare e potresti sfruttare lavorativamente parlando.
La penso diversamente, sarà che sono partita con un CMS un po' particolare (Zope/Plone) ma vedo il rischio di legarsi troppo ad un ambiente specifico, generalmente anche molto più evoluto, senza avere in realtà le idee chiare sui vari componenti.
Poi dipende da quali sono gli obiettivi, certo con il CMS si diventa subito molto produttivi ma ho la sensazione che non si capisca completamente tutto quello che c'è dietro.... è come fare una torta con farina+uova+zucchero (pan di spagna, leggero e senza grassi = LAMP) o farla con una miscela pronta.... o pensare di poterla fare e leggere solo dopo le istruzioni e dover tornare al supermercato perché magari manca qualche ingrediente fresco.
Non so se la metafora culinaria rende l'idea o offende lo spirito tecnologico del forum, nel caso chiedo perdono.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
