Alimentatore 5 V, 2 A
[11] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 24 feb 2014, 20:02
ok vi faccio sapere i dati precisi appena arrivo a casa...(dopo cena)
a questo punto a domani , buona serata!
PS.: grazie ancora a tutti per la disponibilità!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[12] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 feb 2014, 22:02
marco438 ha scritto:Il 7805, comunque, non andrebbe bene perche' supporta al massimo una corrente di 1A.
I 7805 si possono mettere in parallelo, anche se le caratteristiche non sono perfettamente uguali poi "si aggiustano" tra loro.
marco438 ha scritto:si puo' comprare ormai con pochi euro;
più o meno quello che costano i 7805 + un po di lavoro per farli funzionare ;-)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 24 feb 2014, 23:12
Che ne dici di un bel LM338K (regolabile tra l'altro ?)
LM338k.pdf
(383.76 KiB) Scaricato 101 volte
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 feb 2014, 12:14
Eccomi
alimentatore del mio notebook:
19V 4.22A
dunque per portarlo a 5V cosa posso fare?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 feb 2014, 12:15
preferibilmente senza aprirlo... (perché poi una volta verificato che il tv box funziona, comprerei l'alimentatore e quello del mio notebook tornerebbe a fare l'alimentatore del notebook :-) )
...in pratica pensavo di collegare un connettore femmina al connettore dell'alimentatore del notebook,
poi in mezzo il(i) regolatore(i), e il connettore maschio che va al tv box
quindi in sintesi dovrei comprare
connettori
regolatore(i)
7805 costa 50 centesimi nel negozio qui vicino
in questo modo con 2-3 euro me la dovrei cavare...
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 25 feb 2014, 12:23, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[16] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2014, 12:18
Da 19 V a 5 V è una bella potenza dissipata.
Avrei qualche idea ma aspetterei una voce più autorevole della mia.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2014, 13:13
Come ho gia' detto prima il 7805 non puo' bastare, specie nella configurazione che hai prospettato; portare da 19 a 5V, con una corrente di 2A, vuol dire scaricare sul regolatore circa 28W e, anche mettendone due in parallelo (come prospettato), sarebbero troppi.
Ci si dovrebbe orientare su regolatori diversi (LM338 con grosso dissipatore) ma, come gia' detto, non mi sembra ne valga la pena.
Poi, se vuoi farlo per imparare qualcosa, il discorso cambia. :D
[18] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 25 feb 2014, 13:14
Da 19V a 5V è si un bel salto, ma dipende anche da quanta corrente vuoi assorbire.
Se proprio vuoi usare regolatori userei un valore intermedio, ad esempio un 7812 con in cascata il 7805, in questo modo distribuisci la dissipazione, ma ripeto molto dipende anche da quanta corrente devono erogare.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[19] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 25 feb 2014, 13:50
Quindi dovrei prendere
2 7812
2 7805
e metterli in parallelo,
giusto?
Devono erogare 2A
Tenete conto che terrei il collegamento solo i minuti necessari per verificare che il mio tv box funziona...
al max una mezzora
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[20] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 feb 2014, 14:06
Questa soluzione non è che abbia riscosso un opinione favorevole, da come si vede!
Foto UtenteGiulioB ti suggerisce di parallelare una coppia di 7812 facendoli seguire da un'altra coppia di 7805 sempre in parallelo.
Forse per una prova potrebbe anche andare bene ma, se decidi di intraprendere questa strada, ti consiglio di montare il tutto su un'abbondante dissipatore di calore.
(Il tutto è una gran porcata!)
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
