Come connettere i cavi
2 messaggi
Dunque,dovrei alimentare il circuito e misurare con l'oscilloscopio la tensione ai capi di R3.
Ditemi dove sbaglio: per generare il segnale di tensione devo connettere un generatore di bassa tensione, e precisamente la pinza nera del cavo coassiale al morsetto -,quella rossa al morsetto +.
Poi connetterei la pinza nera del cavo coassiale connesso all'oscilloscopio in un punto tra R3 e C,e la pinza rossa in un punto tra R3 e le due resistenze in parallelo. Giusto?
Premesso che non ho capito assolutamente nulla di quello che hai scritto.....
Per misurare la tensione ai capi di R3 con l'oscilloscopio devi fare così:
1) metti la sonda del Ch 1 nel nodo R3 ed R1 (R2)
2) metti la sonda del Ch 2 nel nodo R3 e C
3) collega tra di loro le due masse delle sonde
4) posiziona l'oscilloscopio in posizione Ch1 - Ch2
5) quello che vedi è la tensione in parallelo a R3
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 115 ospiti
